bonjour a tous😉
je débute tout juste dans le fpv.
j'ai récemment acquis un nazgul 5v2 en 4s .
et je les configuré sur betaflight a l'aide des tuto de wearefpv,il vole très bien un grand merci.
la liaison de mes lunette a mon vtx marche au top mais je n'est pas de retour d'info de mon osd ( voltage lipo , amperage ect...): je ne trouve pas de tuto
 j'aimerai l'activé il y a t'il un ports a activer ?
ci joint les capture d'écran de mon drone sur beta flight
si quelqu'un a la solution  😃
Modifié (le) par blays_shold
  • blays_shold changed the title to Pas de retour de l'osd dans les lunettes
Bonjour, bonne nouvelle, ça va être simple :
Tu n'as pas besoin d'activer l'OSD, il te faudra juste cocher ce que tu veux voir, dans l'onglet ci-dessous:
Tu as 3 profiles possibles. Tu as l'air d'avoir compléter la Première colonne et dans la zone rouge (entourée), c'est le profile que tu demandes à Bétaflight d'afficher.
Il faut que dans le cercle rouge tu choisisses le profile de la colonne 1.
Ensuite sur la première colonne tu coches tout ce que tu voudrais avoir dans ton retours
Modifié (le) par Oliviem
il y a 4 minutes, blays_shold a dit :
ah yes c'est good😉
je Vien de voler l'osd est affiché.
merci a toi pour ton explication!!
c'est tout bête quand on y repense 🤣
Pas de soucis, j'avais fait la même erreur 😅
  • 1 year later...
J'ai exactement le même soucis mais visiblement mon problème ne doit pas être le même.
J'ai un nazgul5 V2 aussi.
J'ai bien le retour vidéo de ma caméra mais aucun osd ne s'affiche. J'ai pourtant sélectionner le bon profil osd et j'ai même coché mes option sur les 3 pour être sûr mais toujours rien.
Pouvez vous m'aider?
Merci d'avance!
Il y a 13 heures, Amras a dit :
Merci d'avance!
De 1 un passage par la case présentation serait sympa!
De 2 essaie de voir si la solution n'est pas dispo ici
De 3 crée un nouveau topic, et explique nous ton probleme, quel drone, vtx, lunettes tu as et ta configuration sur BF
Merci 😉
Modifié (le) par Oxonium
