Salut !
Je suis allé voler cette aprem, et malheuresement j'ai crashé. Concrètement le drone est tombé sur la go pro, qui a enfoncé un des coins de la batterie...
Du coup je voulais savoir si selon vous je peut encore l'utiliser, le renfoncement est plutôt léger, mais j'ai entendu dire qu'il fallait faire vraiment gaffe avec les lipos. Je vous joint quelques photos.
Merci à tous !
La ca a pas l'air mechant. On a l'impression que c'est surtout la gaine plastic qui a pris non?
Perso, quand j'ai un doute, je stock dans le sac ignifuge (avec toutes mes lipos).... Je laisse reposer.... Et je controle les cellules avec un testeur... Si trop de differences entre les cellules = c'est que c'est mort.
Apres dans les regles de l'art: une lipo, meme a 40€, ne vaut pas le risque d'une maison brulée.
  • +1 3
Comme @nochamo, je pense que c’est pas trop mechant et que la chimie de la lipo n’est pas touchée. Par sécurité tu stockes dans un sac special lipo et surtout tu recharges ta lipo dehors.
  • +1 2
Si ça peu te rassurer j'ai ce pack qui a prit une grosse pelle il y a plusieurs mois.
Je l'ai testé et RAS, je charge dans un sac. Elle fonctionne parfaitement. entre 15 et 20 cycles dans cet état
Je précise comme dit plus haut que bien sûr le prix d'une lipo ne vaut pas un incendie. Donc à charger prudemment, et dans un environnement qui ne risque rien si la batterie part en feu d'artifice. Comme un plat en verre, ou un sac lino bien fermé
Modifié (le) par sybdrone
  • Wow 2
Pour anticiper ce problème, j’ai trouvé un truc pas cher et léger.
c’est un manchon d’isolation pour tuyauterie
ça fonctionne bien.
