hglrc SECTOR 5 V3 hd 6s : problème bruit moteur à l'armement,fly away, sans hélices. Ca craint !
Il se pourrait que les pénuries liées au  corona aient engendré des choix peu qualitatif au niveau des composants. Ce sera tout sauf hglrc en stacks en tout cas pour ma part.
Je viens de recevoir mon Sector 5 6S version XM9+ & VTX analogique signé HGRLC Zeus. AVant de me lancer j'ai vérifier tous les serrages.
Dès la 1er Lipo, j'ai eu une vibration à l'accélération uniquement quand je pousse les gaz. si je vole tres smooth je n'ai aucune réaction bizarre ca vole plutôt bien.
J'ai flasher mes ESC qui était bien dans la dernière version. Puis une initialisation des ESC sous beta. Les vibrations sont tjs présente.
Une idée à mon problème ? j'espere que le votre est enfin solutionner ...
cdlt
il y a 14 minutes, DavPav a dit :
cdlt
Non désolé si je puis dire...la dernière personne en date avec ce problème ( à part moi, et rien ne garantie que tous nos soucis soient identiques ) l'a renvoyé chez hglrc, avec des frais d'envoi et de dédouanement...depuis il l'a reçu et n'ayant plus de nouvelles j'espère qu'il est satisfait.
Moi j’attends de recevoir une stack complète que je monterai ce week end si tout va bien:  j'en parle ici.
  • 2 months later...
@LATOXINEJe pense que je viens de solutionner mon problème sur le sector 5.
Je me suis aperçu qu'en testant les moteurs sous bétaflight, on avait de très grosses oscillations au niveau du Gyro sur la courbe des Y. Du coups la FC envoie en permanence des informations au ESC pour rétablir l'équilibre, d’où la chauffe très rapide des ESC et des moteurs. J'ai comparé avec d'autres stacks sur mes quad (Mamba F405) et les 3 courbes du gyro restent plutôt au centre avec peu d'oscillation.
Je pense qu'il y a un soucis avec la puce du gyroscope sur la FC, alors tu peux essayer n'importe quel réglage cela n'y changera rien. C'est certainement du à la pénurie de composants électroniques chinois, du coups quelques FC ont du être équipés avec des gyro de très mauvaise qualité qui n'assure pas le Job.
Donc j'ai commandé une nouvelle Stack sur Banggood, la F748 HGLRC, qui possède la même FC F722 avec un ESC48A. J'ai juste remplacé la FC722 sur le Sector et gardé l'ESC60A d'origine, et la ça n'a plus rien à voir quand on teste les moteurs, plus d'oscillation et moteur qui ne fait pas office de grille pain.
Je suis en contacte avec HGLRC et ils m'ont indiqué de leur faire parvenir la FC défectueuse pour test et réparation; j'espère un geste commercial de leur par.
Je viens juste de tout reparamétrer sur Béta, rebind le Crossfire, il ne me reste plus qu'a aller voler pour voir ce que ça donne lorsqu'il ne pleuvra plus...
  • 2 months later...
Le 16/09/2021 at 17:26, Sartrixa a dit :
Salut j’ai le même genre de problème avec le sector 5 aussi j’aimerais savoir si tu du coup ta modification t’a permis de re voler normalement ?
merci
Perso j'ai eu un soucis de FC neuve qui déraillait, sauf que dans mon montage javais mal distribué les branchements de la nape reliée aux ESC... Déjà c'était pas bon et en plus une soudure limite en pontage entre RX TX, (des fois on touche le fond et on creuse encore).
Le premier vol à duré 2minutes, la FC est visiblement morte.
C'est sensible à la moindre connerie.
Modifié (le) par RichRider
Il y a 12 heures, RichRider a dit :
D’accord je vois moi le truc c’est que ce n’est pas moi qui l’est monter c’est un BNF.
j’au fait 2 vol nickel au moment de repartir pour un 3 eme vol avec une autre lipo le drone à décoller mais sont comportement était bizarre.
Depuis quand je test les moteurs sans ou avec hélice le problème reste le même. Quand j’arme le kwad tout vas bien mais dès que je met un léger filet de gaz j’ai certains moteur qui s’emballe et parfois même le moteur numéro 3 qui redescend tout seul en rpm.
tu pense que sa pourrai venir de la fc ou de l’ESC plutôt ?
Je suis nouveau dans le domaine je cherche tant bien que mal depuis quelques jours
merci d’avance si tu répond
Ça ressemble à un problème de FC, corrigez moi si me trompe mais si les moteurs tournent c’est que les ESC font le taf. Par contre le signal qui dit aux esc comment chaque moteur doit tourner c’est le contrôleur de vol.
Dans BF est ce que ton gyro répond correctement?
Probleme de gyro sur la FC.
il y a une heure, RichRider a dit :
Merci beaucoup de ton retour effectivement un autre cite plus haut un problème de fc aussi
oui mon gyro réagit bien
j’ai remis tout mes réglage du kwad par défaut mais le problème persiste toujours actuellement je refait entièrement mes réglages de la radio au cas où mais effectivement je pense plus à un problème de composant tel que la FC
sa craint a peine 2 vol et déjà en merder 😢
merci beaucoup de ta réponse
Moi je l'ai changé sur mon sector 5 en 6S et ça marche bien mieux. Regarde aussi si les TPu de protection des moteurs sont bien serrés. Moi j'ai viré tous les TPU des moteur/bras car je trouvais que les moteurs étaient pas assez solidaire de la Frame.
Franchement, essais de virer les TPu des protections moteur ou alors serre au maximum les vis moteur en mettant des rondelles pour éviter que le TPU poinçonne.
Du coups mon sector est hyper nerveux et bien tune maintenant avec une vitesse de pointe à 143km/h.
il y a 9 minutes, RichRider a dit :
@Thomasbo47 j'ai pas lu tout le topic mais ça le fait aussi avec des hélices ?
Oui avec les hélices aussi
il y a 6 minutes, Sartrixa a dit :
Ça marche je vais tester ça
je pense que je vais procéder comme toi
étant vraiment débutant est-ce que c’est compliqué à changer la FC ? 😅
merci beaucoup de l’info
à l’instant, Thomasbo47 a dit :
Ca j'ai eu parce que le sens de la FC était mal configuré après une mise à jour.
C'est dans l'onglet configuration, la FC était montée avec le haut vers le bas... du coup impossible de décoller et forcément les moteurs partaient à fond.
Alors j'ai du mettre 180° dans les divers choix, j'avoue que j'ai bidouillé pour trouver le bon paramétrage.
Mais sinon tout fonctionnait bien, du coup c'est reparti.
il y a 4 minutes, RichRider a dit :
Ah ouai ok d’accord
bah moi j’ai pu effectuer 2 vol qui ce sont bien passer j’imagine que si ma FC était dans le mauvais sens comme toi je n’aurais pas pu voler du tout
il y a 1 minute, Thomasbo47 a dit :
Ah ouai ok d’accord
Oui c'est certain... je ne vois pas autre chose à par la FC defectueuse, à ta place j'essayerai une autre FC, ça sent le roussi cette histoire.
il y a 14 minutes, RichRider a dit :
Tout à fait je pense je vais me lancer à changer la fc
Si tu veux je peux te faire des photos de ma configuration sous betaflight?
Je suis en prop out. Helices qui tournent vers l'extérieur pour éviter de pourrir la caméra.
il y a 21 minutes, RichRider a dit :
Tiens nous au jus.
Bien sûr avec plaisir.
merci beaucoup de vos réponses
il y a 18 minutes, Sartrixa a dit :
Oui sa serai sympa je veux bien 😁
merci
il y a 19 minutes, Sartrixa a dit :
J’ai trouvé sur studio sport la fc zeus f722 f7 3s-6s HGLRC
c’est celle ci ?
sur le manuel du sector ils disent  bien FC zeus f722 du coup je me pose la question si celle que j’ai trouvé est exactement la même ? Genre le « f7 » sa change quelque chose ou ?
merci
il y a 59 minutes, Sartrixa a dit :
Merci beaucoup c’est très gentil
Il y a 1 heure, Thomasbo47 a dit :
Il y a 2 heures, Sartrixa a dit :
Je reviens vers vous j’ai refait mes réglages et j’ai fait tes réglages de « filter settings » et j’en suis revenu à mon problème initial c’est à dire le kwad décolle mais dès que je augmente les gaz il a comme des ratée.
ceci était mon problème initial car avant de mettre tes réglages le kwad partez carrément en cacahouète à peine la commande de gaz monter les moteurs s’emballait.
de ce fait je me demande si le problème ne viens pas plutôt de mes réglages où si c’est bien malgré tout la FC.
Quand pensez vous ?
merci
Bonsoir à tous
je viens aux nouvelles ce  soir j’ai enfin changer ma fc pour moi ce fut une première la soudure 😅
J’avais seulement 4 fil à souder mais j’ai tremblé comme une feuille 😬
enfin bref j’ai réussi 😮💨
j’ai paramétrer la fc et dès que possible je tente de voler, je n’ai pas testé les moteur sur betaflight mais déjà j’ai l’impression de voir une différence dans betaflight.
c’est à dire que avec l’ancienne fc quand j’étais dans l’onglet sétup je voyais mon kwad parfois bouger seul et avoir du « pitch » et du « roll » alors que là quasiment rien.
bref je vous tiens au jus dès que j’aurai fait un test en réel, je garde espoir 💪🏻
et je vous tiens au jus
