J'ai changé les ESC d'origine du Nazgulv2 pour des ESC T-Motor P60A pouvant accepter des moteurs plus puissants:
Moteur HGLRC Aeolus 2306.5 6S 1900Kv (studiosport.fr)
Je viens de flasher les ESC sous BlheliSuite32 et l'opération s'est parfaitement déroulée: ESC bien reconnus et mis à jour.
Le sens de rotation des moteurs est bon (en reverse), hélices correctement installées.
Le problème: les moteurs s'arment normalement (idem pour la musique lorsque je branche la batterie).
Mais quand j'envoie les gazs: le drone se retourne immédiatement et les moteurs se coupent (signe d'une anomalie FC/ESC).
La FC est celle d’origine sur le Nazgul.
Voici les réglages sous BF:
Voici les caractéristiques des ESC:
Actuellement, la FC est en Dshot300? Est-ce que le problème viendrai de là (Dhshot600?).
Je préfère avoir vos avis avant de modifier.
Où bien dois-je envisager de changer la FC ? (une FC T-Motor est compatible avec les ESC P60A)
Je pense que le problème vient forcément de là.
Merci pour votre aide.
Je viens de monter une FC T-motor sur les ESC de la même marque, l'ensemble est prévue pour être compatible.
Pourtant j'ai le même problème: hélices bien montées, les moteurs tournent dans la bonne direction (en sens reverse).
L'armement s'effectue correctement, mais dès que j'envoie les gazs voici le résultat en vidéo:
Je n'arrive pas à trouver d'où provient le problème, voici mes paramètres sous BF:
Merci Attafr. J'ai repris point par point et les ESC étaient montés à l'envers (les numéros des moteurs ne correspondaient pas aux positions sous BF).
J'ai donc retourné et ressoudés tous les moteurs.
Et là, ça marche 😀!
Pour un drone original entièrement en T-Motor jusqu'aux hélices (ne reste du Nazgul que la frame):
Il attend désormais son Caddx Nebula Pro pour retrouver la vue en HD.
