Salut à tous,
Débutant en FPV, Je ne trouve pas la réponse à la question que je me pose.
J'ai actuellement un caddx nano,
Si je devais changer pour un caddx pro, faudrait-il que je change aussi le caddx vista ?
Le caddx vista c'est juste le cerveau de l'émission cam, est-il compatible avec l'ensemble des caméras numériques caddx ?
Merci de vos lumières
Il y a 5 heures, Souchon Christophe a dit :
Oui toutes les caméras numériques prévues pour du DJI/CaddX... pas par exemple celles prévues pour SharkByte
Il y a 5 heures, Attafr a dit :
Merci !!! 🙂 on a réussi à se comprendre 😄😄😄
donc en fait si je me prend ceci https://www.drone-fpv-racer.com/nebula-pro-vista-kit-hd-system-7468.html ou ceci https://www.drone-fpv-racer.com/camera-dji-fpv-5203.html ce sera compatible avec le caddx vista !
pas besoin de cable supplémentaire ou d'adaptateur pour les brancher au vista ?
Modifié (le) par Souchon Christophe
il y a 2 minutes, Souchon Christophe a dit :
En option tu peux prendre ça https://www.drone-fpv-racer.com/cable-coaxial-pour-caddx-vista-6441.html#/9322-cable-8cm
Mais ton câble existant le fera...
il y a 25 minutes, Oxonium a dit :
Oui
Non
merci pour tes réponses mais tu donnes une infos différente de @Attafr ? peux tu développer ?
il y a 23 minutes, Attafr a dit :
je te remercie pour ton aide 🙂
en fait le changement simple de caméra permet de déverrouiller certaines option du vista alors ??
 car j'ai compris avec cette vidéo qu'il y a des options différentes entre le DJI/Nebula Pro et celui que je possede le nebula nano !
Les DJI/Nebula Pro sont compatibles mode LED et 4/3 et la qualité d'image est bien meilleure.
il y a 16 minutes, Souchon Christophe a dit :
La pro, ce n’est pas une nano, mais une micro !
il y a 49 minutes, Souchon Christophe a dit :
Oui pour les cameras
Non pour le cable supplémentaire
d'accord et qu'est ce que tu veux dire par là ?
C'est la taille de la caméra
nano 14mmx14mm
Micro 19mmx19mm
il y a 49 minutes, Oxonium a dit :
nano 14mmx14mm
Micro 19mmx19mm
Merci pour ta réponse, je n'avais pas compris que tu répondais a mon commentaire juste au dessus !! 🙂
Je comprends aussi pour les tailles !
Donc pour résumer
toutes les cams caddx numériques et dji sont compatibles avec le module vista caddx.
Et le simple fait de changer la cam sur le module vista déverrouille aussi des capacités supplémentaires comme le mode LED de nuit pour la nébula pro (qui est par ailleurs une cam de taille micro 19x19mm.)
Et de plus il n'y a pas besoin de câble supplémentaire pour le changement de cam.
j'ai bien tout compris !? 🙂
il y a 26 minutes, Souchon Christophe a dit :
Donc pour résumer
Oui
Oui
et Oui !!!🙂
(je réponds a tes affirmations 🤣)
Modifié (le) par Oxonium
