acheter dji o4
Salut à tous.
Je poste ceci car j'ai un problème de portée avec mon drone 5 pouces.
Je perds le flux vidéo dès une vingtaine de mètres (avec quelques arbres ou des murs). Pourtant, j'ai fait l'acquisition de bonnes antennes:
Sur le drone: Antenne Singularity 5.8 SMA ''Long''
Sur mon EV800D: Antenne X-AIR Mk. II 5.8Ghz SMA - TrueRC RHCP et Lumenier AXII 2 5.8GHz Antenna (RHCP)
Ma VTX est une IRC Tramp Nano avec laquelle je vole en 500mW sur le canal E1 ou R2.
Si quelqu'un a une idée d'où vient le problème, ce serait top !
Bonne soirée à tous et merci de votre aide.
Le masque ev800d est un produit d entrée de gamme, j avais le même problème avec. Je pense qu'il reste limité même si tu ajoutes de bonnes antennes.
il y a 25 minutes, Gui51 a dit :
Oui enfin 20 mètres, faut pas déconner...Le EV800D est capable de bien mieux
@Zapata ça a toujours fait ça ?
As-tu bien vérifier que tu étais sur le bon canal ?  As-tu essayer sur un autre canal ? genre 1-1 et en 100mW
J'imagine que tu es sur d'être en RHCP ou LHCP des deux côtés ?
il y a une heure, Lankou a dit :
Idem.
As-tu bien vérifié que le EV800D est en mode D et non A ou B ? A mes débuts, en appuyant un peu partout pour rechercher des fréquences, je switchais... Et n'utilisais qu'une antenne (parfois la directionnelle, pour le coup selon où tu regardes...)
D pour Diversity = 2 antennes "mixées"
A pour antenne A seulement
B pour ... Antenne B seulement
Modifié (le) par Triskell34
il y a 6 minutes, Triskell34 a dit :
Idem.
Effectivement bonne piste, j'ai fait la même...
Salut tout le monde.
Merci de vos réponses rapides. Yes je suis bien en Diversity avec des antennes RHCP des 2 cotés.
J'ai essayé plusieurs puissance (500 et 25) mais pas de différences. D'ailleurs la vtx a du mal à changer depuis l'OSD.
sans arbres, j'atteinds les 200m je dirais.
VTX à changer ou portée normale ?
Modifié (le) par Zapata
  • 6 months later...
