Bonjour, je suis entrain de créer mon premier drone et j'ai un problème avec le vtx j'ai le retour vidéo mais le tramp hv chauffe énormément au bout de 10seconde. Pensez vous avoir la solution ?
Il y a 2 heures, Louis fpv a dit :
C'est un composant qui a tendance à beaucoup chauffer. Au cas où, vérifie que tes soudures sont bien faites et que tu n'aies pas de cour circuit.
si c'est bon, je voudrais savoir si tu avais ton antenne de brancher surr ton vtx. Garde toujours ton antenne vissée au vtx lorsque tu l'alimente, sinon tu vas bruler ton composant.
Si les points tu n'as pas les problème ci dessus, tout vas bien. Il faut garder en tête que cela est conçu pour un refroidissement par air, donc le fait de faire voler le drone est suffisant. Si malgré cela tu t'inquiète tu peux diminuer la puissance de vtx ou bien y fixer un dissipateur thermique.
Cordialement.
Il y a 4 heures, Louis fpv a dit :
Bonjour, je voulais savoir pour l'alimentation et tramp hv faut il le brancher directement sur le même endroit de le XT60 ou sur le 5V ?
c’est tellement simple... (ah non, il faut un clavier et des doigts...)
Power Requirements: 2s-6s HV Lipo (6s as of March 2017)
https://www.immersionrc.com/fpv-products/tramp-hv-5-8ghz-video-transmitter/
