Bonjour la team,
Je viens vers vous car je n'arrive pas à faire fonctionner mon premier drone, en effet, dès que je touche le throtle , il s'emballe et part en vrille:
La compo du drone est la suivante:
Pirateframe Sloop V2
PDB Matrix airbot 4800µf
FC Matek F405std firmware 4.2.9
Esc hobbywing  XRotor Micro BLHeli-s 30A DShot600 firmware 16.7
Moteurs hobbywing XRotor 2205-2300kv TITTANIUM G2
RX ia6c
Vtx TBS unify pro HV
cameraruncam eagle v3
J'ai essayé de remplacer les moteurs par des Race star BR2205 racing edition 2600KV sans succès, j'ai essayé de remplacer les esc un par un avec un spare, sans succès.
Je vous joint un log Blackbox si ca peut aider, je suis très attentif à vos remarques.
Merci pour votre aide
LOG00001.BFLUnavailable
Le log non mais le comportement est le même avec les hélices oui
Modifié (le) par Cyril fpv
Commence par descendre en DSHOT 300 et fais quelques vols de test.
En F4 + BLheli_S en DSHOT 600 c'est un débit de données assez gros pour le reste du système. Ca t'apportera plus de soucis que d'avantages.
Cela fait on verra ensuite ^^
EDIT : Joli setup rétro, y'a encore moyen de lui faire prendre des gros G 😉
Merci pour le setup, je monte en parallèle un rooster 230 ,FC matek F722se, esc HAKRC BLHeli_32 Bit 35a 2-5s ESC, VTX AKK 1200mW, rx ia6c, moteurs identiques au sloop V2, caméra, si vous aves des conseil en analogique, je suis preneur 😉
Bonjour, voici mon STATUS dans CLI
# status
MCU F40X Clock=168MHz (PLLP-HSE), Vref=3.30V, Core temp=29degC
Stack size: 2048, Stack address: 0x1000fff0
Config size: 3960, Max available config: 16384
Gyros detected: gyro 1
GYRO=ICM20602, ACC=ICM20602, BARO=BMP280
OSD: MAX7456
System Uptime: 19 seconds, Current Time: 2021-05-24T06:07:12.394+00:00
CPU:6%, cycle time: 125, GYRO rate: 8000, RX rate: 33, System rate: 9
Voltage: 1 * 0.01V (0S battery - NOT PRESENT)
I2C Errors: 0
SD card: Startup failed
Arming disable flags: RXLOSS CLI MSP
  Le 24/05/2021 at 06:08, Cyril fpv a dit :
Dérouler
Je sais pas si tu avais une lipo branchée ? Mais ta configuration me semble bonne, 6% CPU !
si tu as RXLOSS sans lipo, c’est normal, par contre sinon cela veut dire que ton RX n’est pas bindé avec ta radio !
En gros tout a l’air OK...
donc tout est ok, merci vraiment à toi pour tes réponses, test tout à l'heure avec les hélices, je filme pour vous montrer plus black box 😉
  Le 24/05/2021 at 11:07, Cyril fpv a dit :
Dérouler
Plutôt que la blackbox, mets des printscreen (photos) des pages configuration, port de betaflight s’il te plait.
Hello tout le mnde, j'ai apparament trouvé la solution, les vis des moteurs éraient trop longues...
Merci en tout cas pour votre aide
