Cyril fpv Posté(e) Mai 23, 2021 Signaler Posté(e) Mai 23, 2021 Bonjour la team, Je viens vers vous car je n'arrive pas à faire fonctionner mon premier drone, en effet, dès que je touche le throtle , il s'emballe et part en vrille: La compo du drone est la suivante: Pirateframe Sloop V2 PDB Matrix airbot 4800µf FC Matek F405std firmware 4.2.9 Esc hobbywing XRotor Micro BLHeli-s 30A DShot600 firmware 16.7 Moteurs hobbywing XRotor 2205-2300kv TITTANIUM G2 RX ia6c Vtx TBS unify pro HV cameraruncam eagle v3 J'ai essayé de remplacer les moteurs par des Race star BR2205 racing edition 2600KV sans succès, j'ai essayé de remplacer les esc un par un avec un spare, sans succès. Je vous joint un log Blackbox si ca peut aider, je suis très attentif à vos remarques. Merci pour votre aide LOG00001.BFLFetching info...
Attafr Posté(e) Mai 23, 2021 Signaler Posté(e) Mai 23, 2021 Le 23/05/2021 at 09:27, Cyril fpv a dit : Je viens vers vous car je n'arrive pas à faire fonctionner mon premier drone, en effet, dès que je touche le throtle , il s'emballe et part en vrille: Dérouler Avec les hélices ?
Cyril fpv Posté(e) Mai 23, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mai 23, 2021 (modifié) Le log non mais le comportement est le même avec les hélices oui Modifié (le) Mai 23, 2021 par Cyril fpv
AirBlonde Posté(e) Mai 23, 2021 Signaler Posté(e) Mai 23, 2021 Commence par descendre en DSHOT 300 et fais quelques vols de test. En F4 + BLheli_S en DSHOT 600 c'est un débit de données assez gros pour le reste du système. Ca t'apportera plus de soucis que d'avantages. Cela fait on verra ensuite ^^ EDIT : Joli setup rétro, y'a encore moyen de lui faire prendre des gros G
Cyril fpv Posté(e) Mai 23, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mai 23, 2021 Merci, je teste dès que je rentre
Cyril fpv Posté(e) Mai 23, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mai 23, 2021 Merci pour le setup, je monte en parallèle un rooster 230 ,FC matek F722se, esc HAKRC BLHeli_32 Bit 35a 2-5s ESC, VTX AKK 1200mW, rx ia6c, moteurs identiques au sloop V2, caméra, si vous aves des conseil en analogique, je suis preneur
Cyril fpv Posté(e) Mai 23, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mai 23, 2021 Pour mon sloop, toujours pareil (sans hélice) je test demain avec les hélices, j'ai également mis la fréquence de boucle PID à 8Khz, trop haut pour une 405? LOG00002.BFLFetching info...
Attafr Posté(e) Mai 23, 2021 Signaler Posté(e) Mai 23, 2021 Tu peux faire un status dans le CLI, tu verras si c’est trop !
Cyril fpv Posté(e) Mai 23, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mai 23, 2021 merci de ta réponse, je fais ca comment?
Attafr Posté(e) Mai 23, 2021 Signaler Posté(e) Mai 23, 2021 Le 23/05/2021 at 18:15, Cyril fpv a dit : merci de ta réponse, je fais ca comment? Dérouler https://oscarliang.com/betaflight-cli-explained/ 1
Cyril fpv Posté(e) Mai 24, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mai 24, 2021 Bonjour, voici mon STATUS dans CLI # # status MCU F40X Clock=168MHz (PLLP-HSE), Vref=3.30V, Core temp=29degC Stack size: 2048, Stack address: 0x1000fff0 Config size: 3960, Max available config: 16384 Gyros detected: gyro 1 GYRO=ICM20602, ACC=ICM20602, BARO=BMP280 OSD: MAX7456 System Uptime: 19 seconds, Current Time: 2021-05-24T06:07:12.394+00:00 CPU:6%, cycle time: 125, GYRO rate: 8000, RX rate: 33, System rate: 9 Voltage: 1 * 0.01V (0S battery - NOT PRESENT) I2C Errors: 0 SD card: Startup failed Arming disable flags: RXLOSS CLI MSP #
Attafr Posté(e) Mai 24, 2021 Signaler Posté(e) Mai 24, 2021 Le 24/05/2021 at 06:08, Cyril fpv a dit : Bonjour, voici mon STATUS dans CLI Dérouler Je sais pas si tu avais une lipo branchée ? Mais ta configuration me semble bonne, 6% CPU ! si tu as RXLOSS sans lipo, c’est normal, par contre sinon cela veut dire que ton RX n’est pas bindé avec ta radio ! En gros tout a l’air OK...
Cyril fpv Posté(e) Mai 24, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mai 24, 2021 comment interprètent-on ces données?
Cyril fpv Posté(e) Mai 24, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mai 24, 2021 donc tout est ok, merci vraiment à toi pour tes réponses, test tout à l'heure avec les hélices, je filme pour vous montrer plus black box
Attafr Posté(e) Mai 24, 2021 Signaler Posté(e) Mai 24, 2021 Le 24/05/2021 at 11:07, Cyril fpv a dit : donc tout est ok, merci vraiment à toi pour tes réponses, test tout à l'heure avec les hélices, je filme pour vous montrer plus black box Dérouler Plutôt que la blackbox, mets des printscreen (photos) des pages configuration, port de betaflight s’il te plait.
Cyril fpv Posté(e) Mai 24, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mai 24, 2021 Ok s si il faut d'autres pages, je colle
Cyril fpv Posté(e) Mai 26, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mai 26, 2021 Hello tout le mnde, j'ai apparament trouvé la solution, les vis des moteurs éraient trop longues... Merci en tout cas pour votre aide 1
