salut, les 2306 sont très à la mode mais je me demandais s'il ne tuer pas trop les lipos?? Qu'en pensez vous
bah un peu quand même , sa tire fort !!! donc sa influe sur la conso c'est sure !! faut pas espérer voler 4 min a fond !!!
d'ailleurs rare sont ceux qui vole plus de 3 minute en gros punch freestyle !!!
pas vraiment tant que tu te pose au bon moment...
Perso mes je suis très content de la conso de mes RS2205S, il ne doit pas y avoir une différence de malade entre les deux, probablement quelques dizaines de secondes de vol... Je dirais une treintaine, mais c'est juste un instinct, c'est basé sur rien de concret.
  • 1 month later...
Hello
Ca avance et c'est vraiment très chouette. J'ai quelques petits soucis de branchements et j'ai grillé qq trucs dont un esc. Le plus embêtant c'est que je ne sais pas vraiment comment j'ai fait.
Autre chose, j'ai voulu appairer mon récepteur https://eu.banggood.com/Wholesale-Warehouse-Flysky-2_4G-6CH-FS-iA6B-Receiver-PPM-Output-With-iBus-Port-wp-Eu-978603.html?rmmds=myorder qui est un 10 voies. J'avais contrôlé ma sortie qui est bien du 5V sur ma DYS Omnibus F4 pro. (mon récepteur accepte de 4.0-6.6V/DC) et là, poufff deux petits nuages de fumée sont joliment sorti des deux trous "Led" et "Update". Boom Grillé ! vite vite recommandé un sur Banggood. ;-)
Aurais je fait une fausse manœuvre ? Quelqu'un a t il une idée ?
Merci d'avance
Hello !
J'ai récupéré ce récepteur et je voudrais le brancher sur ma carte. Je l'ai branché sur ma carte en 5 volt en haut à droite sur la photo pour l'appairer. C'est ok. Maintenant, pour qu'il soit reconnu dans Betaflight, je ne vois pas où je dois souder le troisième fil sur ma carte !!!   Sur le cinquième à droite (SBUS) ???  Le protocole du recepteur est en Ibus ! rien à voir ?
Je m'y perds un peu. C'est évidement les joies de l'inconnu, mais je sais qu'après, je comprendrais mieux que si j'avais acheté un drone tout monté.
Merci pour votre aide.
Problème résolu
Mais je n'en suis pas encore sorti !
J'ai configurer ma radio et tous les paramètres bougent dans betaflight. Par contre, j'arrive à déclencher mes moteurs via Betaflight, mais lorsque j'enlève l'usb, et que je monte les gaz, aucuns moteurs ne se déclenchent... J'ai trois esc branché. ce serait ça ? il faut absolument que les 4 esc, donc les 4 moteurs soient  branché pour les faire fonctionner avec la radio ?
Il y a une option dans BF que je n'aurais pas décoché.
Merci de votre aide, même si à mon avis, j'aurais trouvé avant. ;-)
Modifié (le) par Jefferson
Il y a 1 heure, Preto a dit :
Tu as branché ta lipo?
:D:D
Il y a 1 heure, Maelremrem a dit :
As tu mis un arm switch ? Monter les gazs seul ne suffisent pas
Je n'avais pas mis de arm switch !
Merci beaucoup @Maelremrem
Encore des questions... ;-)
Le arm switch est bien mit et déclenche les moteurs.
J'ai un interrupteur 3 position sur ma télécommande.
1-Horizon
2-Acro
3-Air
Lorsque je déclenche les moteurs, En Acro, et en mode Air, aucuns problèmes.
Par contre en mode horizon, dès que j'enclenche le mode, les moteurs se déclenchent seuls, et deux moteurs sur 4 puis les 4 si je monte le throttle !
Une idée.
Merci beaucoup
il y a 14 minutes, Jefferson a dit :
1-Horizon
2-Acro
3-Air
Une idée.
Merci beaucoup
Je sais qu'on peut faire tourner les hélices quand on arme avec gaz à zéro, mais ça m'étonne que ça ne fasse que sur 1 mode.
Bon... Progression progression...
Les moteurs déclenchent dans les trois modes.  Mais...   La Radio fonctionne dans Betaflight (Buzzer, tous les axes, moteurs) mais quand je débranche l'usb (Lipo branchée ;-) ) la radio ne déclenche rien !!!
Deuxième chose. J'ai fais un carnage sur une soudure. Est ce récupérable ? La soudure ne tient plus et donc la connexion ne se fait pas. Il s'agit de la soudure d'un Esc
Je suis bon pour racheter une carte ?
Il y a un moyen de "nettoyer" ce genre de "merde" ?
Il faut bien apprendre...  la soudure :D:D:D
Merci à tous.
Jeff
Ouchhhh.... T'y est aller au lance flame ;)
Si t'es pad sont encore bon, tu peux dessouder, retirer l'étain sur le pad avec une pompe à dessouder ou de la tresse à dessouder. Tout entamer à nouveau proprement et ressouder.
Pour la partie a moitier fondue, je sais pas trop...
Le 14/7/2017 at 19:44, Jefferson a dit :
Je ne voudrais pas passer pour le mec relou mais j'ai quand même l'impression que tu te mets en danger. Quand je vois cette photo, je me dis que hormis le problème avec la soudure du fil signal de ton ESC je vois surtout que tu passe à 1 ou 2mm seulement d'un court-jus ! Si les deux sont en contact et que tu branches ta Lipo ça ne pardonne pas. Tu devra vite réagir.
Tu devrais commencer par souder tes fils droit face à chaque pad et non en travers comme ça.
Modifié (le) par Francis
Oula a voir tu as trop chauffe et j ai un fort doute que ce soit recuperable! J espere pour toi que c est recuperable avec la pompe a dessouder! Bon courage en tout cas!
Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
En fait, j'ai chaque fois essayé de récupérer, mais ça ne faisait que renforcer le problème, et donc, re-chauffé la partie déjà trop chauffée .
Il s'agit de ma toute première soudure, je vais l'encadrer celle là. :/:/
J'ai commandé une autre carte. Je mettrai celle là dans la rubrique perte et profit des (grosses) erreurs de (gros) débutants qui (normalement) font progresser. ;)
Auriez vous une idée de la raison pour laquelle ma radio fonctionne dans Betaflight et pas lorsque le drone n'est pas connecté à l'ordi par USB ?
Merci beaucoup
Jeff
Ça fait peur, au début j'ai cru à un coure circuit....
Fait gaffe avec des soudure Comme çà, pas besoin de dénuder tes câbles autant.
Si ta pdb te permet de rentrer le câble essai de faire ceci.
Sinon tu fais cela est évite surtout de trop dénuder tes câbles.
Ma méthode :
 - Dénuder ton cable à la bonne longueur (pas plus grand que ton pad /// ex :en photo plus bas)
- étamer le câble.
- étamer le pad a souder
- tu place le câble sur le pad ou il y a de la soudure puis tu appuye avec ton fer à souder doucement (tu dois laisser la chaleur du fer faire le travail).
- Quand tu vois les deux partie fusionner tu retire ton fer à souder.
Essai de t'entrainer avant. dc4ffab0d735d69e30b413d704503668.jpg3bbaff0a4070f3d8707c7d0ad07f499b.jpg
Voila à quoi doit ressembler ta soudure apres : (tu peux remarquer les Pad déjà étamé et d'autre avec la soudure du cable déjà fait )
Modifié (le) par Dracuula
Fait bien fondre de l'étain (étamer) sur chaque fils et sur les pads. Comme ça dès que tu dois les souder ensemble, tu n'as plus qu'a faire une petite chauffe entre eux.
EDIT: @Dracuula m'a devancé à 4 minutes prés !
Modifié (le) par GodsWarrior
il y a 9 minutes, GodsWarrior a dit :
Bien vue pour la vidéo, je n'y pense pas suffisamment souvent lol à mettre le lien
