acheter chassis jeno wearefpv
Tyro 119 + xm+ avec radiomaster tx8
Bonjour après plusieurs mois je me décide de monter mon tyro 119 tous fonctionnent bien j’arrive à bind ma radiomaster tx8 avec mon xm+ le problème c’est que sur betaflight l’AUX 12 bouge sans arrêt.
le problème c’est que je ne peut attribuer aucun mode car l’AUX 12 étant toujours en mouvement il se met à la place du switch que je veux.
A quoi correspond AUX 12 ? Est il possible de le désactiver pour permettre d’assigner correctement ce que je veux ?
merci
Pour sélectionner dans ‘’mode’‘ tu peux directement rentrer le AUXn que tu veux, cela ne devrait pas poser plus de problème que ça..
J’ai peut être trouvé une solution en regardant sur YouTube mon aux 12 est peut être mon signal rssi donc je doit l’assigner au Rssi.
j’essaierai demain je vous tiens au courant
Il y a 10 heures, Doppio a dit :
Du coup j’ai réussi à mette mes mode merci bien par contre le problème du AUX 12 qui bouge sans cesse est toujours présent
Aux 12 c'est ton signal RSSI ! C'est donc normal et c'est cool 👍
