OSD non affiché - Betaflight - DJI Air Unit et Kakute F7 HDV
Bonjour les télépilotes d'aeronefs 🤟
J'ai monté mon 1er Air unit de DJI avec une kakute F7 HDV, seulement je n'arrive pas à avoir l'OSD dans le masque dji malgré avoir bien tout activé sur betaflight et aussi a travers le menu du masque custom OSD.
Je n'utilise pas la RX DJI mais plutôt une tango 2 connectée sur l'UART 2 et mon GPS sur l'UART 4 de la FC kakute.
De mes recherches, le port a activé pour l'osd sur la kakute est le UART 4 (https://forum.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=203712&pid=2039791), le problème pourrait être de la ? La solution pourrait-etre de souder le GPS sur un autre UART pour avoir le n°4 de libre pour activé le MSP-115200 pour l'osd ?
Merci du coup de pouce si quelqu'un a deja eu le meme soucis sur cette FC 😉
Liste des composants
Frame
Lumenier QAV-S Johny FPV
FC
Kakute F7 HDV
ESCs
Kakute F7 HDV Combo 4-1esc
Moteurs
Xnova Smooth line 2207 - 2400kv
Jeu d'hélices
HQprops
Caméra FPV
DJI Air Unit cam
Récepteur radio
TBS Nano SE
Prix total : 0 €
Si tu as monté un GPS sur l'UART 4 alors le DJI ne peux pas etre sur cet UART.
As-tu connecté le Rx et Tx du Air Unit sur ta FC? Si oui sur quel UART? C'est celui là qu'i te faudra également activer pour avoir l'osd...
@Dujack Oui j'ai bien connecté l'Air Unit sur ma FC avec les pins prévus pour, sauf le pin prévu pour la radio DJI fpv que j'ai enlever et remplacer par l'uart 2 en crossfire.
D'après le manuel, l'air Unit est connecté sur l'uart RX / TX n°1, mais meme en l'activant sur betaflight rien n'apparait dans le masque..
Il te faut absolument connecter le rx et le tx du air unit sur ta fc, pas un seul fil... Je ne comprends pas ton histoire de manuel...
Tu doit activer l’uart sur lequel tu as physiquement cablé le rx et le tx de ton air unit.... Si tu as tout cablé sur tx2 et rx2 par exemple, alors tu devras activer l’uart 2...
Modifié (le) par Dujack
@DujackMerci de ton aide !
Enfaite sur cette image c'est les connections entre la fc et le air unit avec les 2 pins retirés. Le port OSD qui devrait être activé serait l'uart 1 mais même activé il n'affiche rien dans le masque.. Est ce que cela peux venir du masque qui n'a pas les dernières MAJ ?
@Attafr lol enfaite j'ai eu la réponse dans mon post d'avant, après plusieurs essaies enfaite la réponse était bien dans UART 1 de la Kakute à activer
J'avais pourtant essayé plus tôt sans réussite, mais bon maintenant ça fonctionne ! Seul bémol c'est que le retour du gps ne me semble pas correct et le Km/H reste à 0 dans l'osd...
Ca serait nul si tout fonctionnait a chaque fois ..! 🧐
