Bonjour, je me présente je m'appelle Florent j'ai débute il y a une semaine le fpv, en achetant une base de x220s monté avec une mamba f405 mk2, un eachine tx805 et un xsr.
Donc pour ce qui est des mots compliqué allez y étape par étape 😅
Donc voilà, mon problème c'est que je vole tranquille quand tout a coup, rx Loss et failsafe à environ 70 pas.
Donc je pars sur une base de 70 mètre, je trouve ça très court, et d'autant plus quand on passe devant un arbre alors là c'est finito c'est le crash assuré...
J'ai un module r9m mais je n'ai pas forcément envie de le monter pour l'instant, j'aimerais avoir un 2,4ghz qui fasse au moins 200m c'est pas demander la lune si ?
(Je me suis renseigné pour changer l'antenne de la x7 mais je trouve bizarre que dans sa configuration d'origine elle ne fasse pas un peu mieux)
Alors normal ? Ou pas ? Et si non comment puis régler le soucis !
Merci de votre temps 🤘
Salut Florent,
1/ N'hésite pas à passer nous faire coucou dans la bonne rubrique Prez 😉
Effectivement tu as un problème. Un r-xsr peut cavaler facilement sur 400m.
2/ verifie tes deux brins d'antennes coté Rx.( coups, pincés, plug) et assure toi que les extrémités de ces deux brins ( Partie active de l'antenne !) ne soient pas en contact avec le carbone de la frame!
tu te demerderas avec l'aide d'un collier rilsan en entier ( l'excédent servant de"Tuteur") d'orienter tes brins à 90° l'un de l'autre ( un horizontal, l'autre vertical). Tout ça recouvert d'une longueur de gaine thermo ( Leroi merlune)
3/ Ouvre ta QX7 pour vérifier également que l'antenne de la radio soit bien raccordée.
Voilà les trois étapes et dans l'ordre, pour commencer aussi agréablement que ton message 😉
A très vite !
Ok ok ! Je fais ça et je vous tiens au courant demain, l'ancien proprio avait fais ça (avec rilsan) mais j'avais vu une vidéo mettant les antenne le long des 2 bras avant puis plié à 90°, peut être que c'est pas bon, peut être aussi que je l'ai fais toucher le Carbonne, ouf en tout cas rassuré,  400 mètres c'est chouette !
A demain 😉
@CriTof Super merci beaucoup !
Effectivement pal mal de soudure était à revoir... Ça a commencé par ma caméra, puis là en suivant ton conseil je regarde le RX ou il y a les 2 antennes désoudées !!
Donc je dénude, je soude (étonnement super propre d'ailleurs)
Et je remonte, je pars l'essayer et la ! Pas de signal 😞
J'analyse et j'observe que le GND en manipulant la Rx c'est baré de la FC, décidément ce n'était pas un grand soudeur 😂
Jen ai profité pour ressouder tout les fils, puis je pars enfin l'essayer et la le BONHEUUUR !!
J'ai pu passer entre quelques arbres faire des slaloms et monter à 150m de hauteur, rien ne bronche j'ai même pas essayer d'aller aux limites tellement mon aire de jeux me suffisait.
Super content merci beaucoup et pour l'instant 3 sorties, 0 casse... je touche du bois 😅
