Bonjour, j'ai un nazghul5V2, quand j'arme les moteurs, ils demarrent au ralentit et quand je pousse le throtle ils montent dans les tours et je ne peux pas redescendre les gaz je suis obligé de désarmer. Le quad reste collé au sol en plus les hélices sont bien montée pourtant. Une idée d'ou viendrait le problème?
Envoyé de mon NEM-L51 en utilisant Tapatalk
Dans betaflight les moteurs sont bien dans le bon sens pourtant les helices aussi.
Les parametre dans betaflight sont inversé, le sens indiqué est contraire au sens réel...
il y a 4 minutes, Dr4gOnFly a dit :
Alors faut modifier ca
Bon c'est bon ca venait du mode «quad x»
  • Motard Geek changed the title to Essai premier vol et kwad qui reste collé au sol
Il y a 2 heures, Joelamoule a dit :
J'y comprends plus rien moi 🤕😁
Si tu n’as pas d’hélices, quand tu accélères, les moteurs veulent corriger la stabilité, comme il n’y a pas d’hélices sur le moteur X, ben il accélère le Y, pas de compensation il passe au Z etc... Quand tu as les hélices et que tu accélères, le qwad décolle et les moteurs peuvent compenser correctement donc pas de soucis !
Modifié (le) par Attafr
