Pas de CSRF disponible sur le module externe de la radio(Taranis X9D Plus 2019)
Bonsoir,
Je suis en train de paramétrer mon tbs crossfire dernière génération sur une Taranis X9D Plus 2019. Mais quand je défile dans les différents protocoles dans la partie module externe je n'est pas de protocole CSRF présent . Ce qui m’empêche donc de pouvoir paramétrer la partie récepteur dans betaflight.
Il y a peut être une histoire de script lua crossfire mais je n'ai pas vraiment compris comment ça fonctionne.
Donc voilà ce que j'ai déjà pu faire:
- màj du module externe tbs et le rx + bind
-màj de l'OS de la radio
Photos si ça peut aider:
Merci d'avance.
IMG_3328.heif IMG_3327.heif
Il faut que tu mettes opentx à jour sur ta radio.
Merci beaucoup,
C'est bon pour la radio du coup, j'ai le protocole du module externe et j'essaye demain avec betaflight.
Bonne nuit
Mauvaise nouvelle je n'ai finalement toujours pas pu faire communiqué la FC et betaflight.
Déjà je me suis rendu compte que j'avais mal souder les 2 files tx et rx sur la FC, j'ai exécuter le script crossfire sur la radio.
Je me demende si il y a une modif a faire dans CLI par exemple serial rx ?
Qu importe que le montage soit bon ou non, CRSF sera proposé si tu as la dernière version d opentx sur ta radio. Tu as réussi à le trouver pour paramétrer ton module externe ?
Au niveau de la radio tout me parait bon. J'ai bien le CRSF dans le module externe, j'ai exécuté le scipt lua crossfire sur la radio.
Donc là je plante un peu.
 Ton problème c'est que le FC n est pas reconnu sous BF ? Ça fonctionnait avant ? Envoie des photos de ton matos si tu peux.
Pour paramétrer le CRSF, je te conseille de suivre cet excellent tuto:
https://www.youtube.com/watch?v=ioDzyV2vGb0
En espérant que tu trouves la solution en le visionnant.
Sinon pourrais tu poster tes photos afin qu'on puisse les voir en instantané sur le forum plutôt que de devoir les télécharger.
