acheter dji o4
Bonjours à tous,
j'essaie d'apprendre et me débrouiller par moi même mais la je sèche.
j'ai construit un drone moi même, similaire à un beta95x v2, avec un FC BetaFpv F405 AIO V3.
j'avais un récepteur XM+, tout fonctionnait nikel.
seulement j'ai cassé le récepteur, et je l'ai remplacé par un R-XSR.
Et c'est la que tout est parti en cacahuètes.
j'ai eu bcp de difficultés à paramétrer dans Betaflight, mais j'ai réussi GRACE à plusieurs d'entrevous ici.... enfin presque.
dans l'onglet récepteur je n'ai que trois fonction stick sur 4 qui répondent. mon stick de droite fonction roll de la radio ne répond pas sur Betaflight peu importe la fonction qu'on lui assigne A, E, T ou R sur BF le stick de droite ne répondpas dans le sens gauche droite, MAIS sur la radio on le voit bouger.
Si quelqu'un peut m'aiguiller ça me sauverais
il y a 25 minutes, Motard Geek a dit :
J'ai déplacé ton topic dans entraide.
T'es sur le même modèle qui fonctionnait bien en XM+ ?
Ca ressemble à un problème de conf OpenTx 🤔
oui exactement le même modèle
Si tu inverses roll et pitch en output sur ta radio ça donne quoi ?
je n'ai pas tester, je fais ça en rentrant du boulot et te dis quoi
voilà j'ai inverser pitch et roll en output. et le souci passe sur le stick de droite niveau pitch à la place du roll
Il y a 2 heures, sebsuarez096 a dit :
Tu as contrôlé mode 1 ou 2 au niveau de la configuration radio ?
il y a 19 minutes, sebsuarez096 a dit :
si tu me dis ou il faut cheker ça oui je te le dis direct.
Il faut que tu commences à lire différents post pour commencer à te débrouiller, on n’est pas à l’école...
il y a 7 minutes, Attafr a dit :
ah ok tu parle de opentx la? car sur ma radio j'ai rien de tout ça !
il y a 1 minute, Attafr a dit :
??? Tu as quoi comme radio, elle est pas en OPTX?
une taranis X9 Lite elle est en openTX mais je ne suis jamais allé sur open TX sur le pc. mais vu qu'on est pas a l'ecole jai monté et parametrer le drone et la radio sans rien demander a personne ici avec mon recepteur XM+. mais depuis le R-XSR il est vrais que je seche. du coup je viens d'instaler open tx sur le pc et voici le résultat!1253199427_OPENTX1.thumb.jpg.b20500479fa887e2aa8bd9a8f521fef6.jpg1106748011_OPENTX2.thumb.jpg.11089641b172606084f7c479cd30df77.jpg1624284627_OPENTX3.thumb.jpg.191ae73d78e35f473506de982385b5c7.jpgBF1.thumb.jpg.f23aa9f6284b638ebeef77aff970dd37.jpg280605051_BF2.thumb.jpg.a7594f72ab26804123c991f21be61e6b.jpgBF3.thumb.jpg.1f924de635d44898c95335e6ec2f29fd.jpgBF4.thumb.jpg.6e87979018af0ea767822f16acd35088.jpgBF5.thumb.jpg.73c785bde127e6d277e99a3a2f11774d.jpg
il y a 3 minutes, sebsuarez096 a dit :
Le menu que je t’ai posté, c’est sur la radio ! Ca fait longtemps que je n’utilise plus companion.
Tu as quoi en UART3 et en UART6 ?
il y a 3 minutes, Attafr a dit :
UART3 mon RX UART6 mon VTX
il y a 28 minutes, sebsuarez096 a dit :
Uart6 ne doit pas être coché dans serialrx, tu dois sélectionner dans périphérique Smartaudio ou Tramp !
après j’ai un doute avec ça (voie 2) ?
il y a 12 minutes, Attafr a dit :
ok je check ça et te fais un retour
il y a 29 minutes, Attafr a dit :
bon j'ai mis voie 1 pour voir souci mes deux batterie so t en court circuit du coup impossible de faire un test sur BF. Mais je reçois des nouvelles lipo mercredi donc je reviens vers vous mercredi
Le 07/06/2021 at 19:42, Attafr a dit :
Bon ben voila, j'ai supprimé serial Rx de UART6, modifié voie 2 par voie 1 et tout refonctionne nikel. je ne sais pas si c'est le URT6 ou le changement de voie 2 vers voie 1 qui a résolu le souci mais dans BF tout les sticks sont à leur place et les switchs aussi. merci à tous. mtnt place au paramétrage des plage VTX ou je vais essayer de me renseigner par moi même. et si je sèche je passerai par le forum.
  • 7 months later...
Bonjour.
Etant completèment débutant j'ai construit mon premier drone. seulement mais stick ne bougent pas sur Betaflight. J'ai eu beau cherché sur internet je n'y arrive pas si quelqu'un pouvais m'aider cela m'aiderait vraiment. Dites moi de quoi vous avez besoin pour m'aider.
carte de vol ; dji f722 mk2
radio : tango 2 pro
rx : nano rx TBs deja bind
caddx vista et Gps m8.2 glonass Tbs
