si c'est un repost désolé. Mais cette question me taraude depuis peu (comme @Preto ) et vos avis avisés sont les bienvenus.
Des esc partent le signal (blanc) et la masse (noir) - voir un rouge...bref
Pour le signal pas de souci, par contre pour la masse, en parcourant les forums, certains la supprime :( considerant la longueur de cable est negligeable, d'autres gardent les cables bien torsadés mais ne soudent pas et enfin d'autres soudent au ground de la fc ou du pdb.
Perso je penchais vers souder cette masse sur le negatif du pdb ou se trouve deja le negatif de l'ESC (le gros pad - en somme) en conservant les cables torsadés (puisque ca fait office de filtre si j'ai bien compris). Est ce une bonne approche , le ground etant le meme pour tous (enfin je l'espere) ?
pdb-matek-fchub-6s-184a-vue-de-dessus-p-
Perso , je soude sur la FC... Maître Joshua Bardwell conseil de faire comme ça, pour une raison trop technique pour moi (bon, ok, j'ai pas regardé la vidéo entière ;) )
Merci, donc plutôt la FC que le PDB (je trouvais ca pratique en terme de cablage...) . Moi aussi de ce je l'ai lu ou vu et bein j'y comprend au final que dalle...
Je pense que l'ensemble du quad a une importance...en fonction le resultat sans masse sera different.
faudrait que je regarde a nouveau celle de Joshua.
il y a 53 minutes, DaD a dit :
Je n'ai pas vu la vidéo en question, mais je pense que c'est plus logique c'est car la FC qui envoi le signal sur l'ESC, il est donc logique que ce soit que le contact de la masse se fasse sur la FC.
Aussi, lorsque tu branches ta FC en USB, la PdB n'est pas alimentée et il n'y aura donc pas de retour à la masse pour le signal ?
Pour finir si tu branche ta FC en USB (5V) et la PdB avec la lipo, tu as donc 2 masses différentes car 2 sources d'alimentation différentes.
Reste à savoir est fait le circuit interne des FC pour comprendre un peu mieux le choix des sources d'alimentation. Mais le plus logique est de ramener la masse là ou le signal est émis ; donc sur la FC.
