acheter chassis jeno wearefpv
[RETEX] Bindé sa TX16S avec sa clé USB FrSky XSR SIM
Bonsoir,
Petit RETour d'EXpérience (RETEX) pour binder ma TX16S sur ma clé USB FrSky XSR SIM.
Ce n'était pas si simple, donc je partage si ça peut aider.
Je me suis basé sur ces guides : https://www.wearefpv.fr/test-frsky-xsr-sim-20190125/ pour l'appliquer à ma TX16S.
(Encore merci pour ce poste d'ailleurs !)
Par défaut, ça ne marchait pas, mais je pense que je ne faisais pas bien la manip' du binding, donc j'ai commencé par mettre à jour le firmware comme indiqué dans la vidéo du test WRFPV dans le lien que j'ai donné (même si ce n'est pas avec une TX16S dans la vidéo, ça marche tout pareil).
Les firmwares sont ici : https://www.frsky-rc.com/xsr-sim/ (je remets en pièce jointe la version exacte que j'ai si jamais)
Il y a deux versions dans le .zip, j'ai testé les deux :
La version LBT a marché dans mon cas.
Voici ce qui a marché du côté de ma TX16S, le mode FrSkyX2 (les autres ne marchaient pas) :
Pensez bien que pour utiliser le mode "bind" de la clé USB, il faut appuyer sur le bouton "bind" sur la clé PENDANT que vous connectez la clé.
Bons vols virtuels sans fil !
FW-XSR-SIM-v2.1.0.zip
  • Merci ! 2
