Hello les pilotes,
Question, j'ai 2 rx r9mm ota que je dois flasher pour le passer sur une xlite r9m lite et lors de la tentative de flash j'ai ce message "data refused".
Sachant que j'ait testé sur deux radios (xlite et qx7), que j'ai testé avec 9 firmware différents dont ceux qui sont prévus pour y être (download du site frsky), que j'ai tenté l'inversion de ports, que le rx s'allume et que le chargement commence et s'arrête en indiquant à chaque fois "data refused"...
Une idée ?
Merci à vous
Câblage mal assigné ou cordon USB non approprié.
Pour les FW, j'irai plutôt sans hésitation les chercher sur le site OpenTX.doc (Lapin fou)
J'ai testé 17 firmware, toujours le même message, j'ai testé ces mêmes firmware en inversant les ports, toujours le même message. A chaque fois le rx s'allume, commence le transfert, stop et affichage du message.
Il y a 7 heures, piwi1617 a dit :
 Si ça vient pas de ton assignation câblage qui te semble rigoureusement parfait entre RX et RC , si ça vient pas du  FW, tu peux te pencher alors sur une micro SD (Grand max 16GB !!!) de la radio corrompue... ? Idée.
https://www.youtube.com/watch?v=RARaVOLhCoQ
TUTO - Flasher un récepteur FrSky XSR en version LBT - FPV Spirit.pdf
