F.port avec R-XSR sur F4 en ACCES... Pas moyen !!!!!
J'ai aquis un petit emax nanohawk (F4) et je m'arrache les cheveux pour faire fonctionner la télémétrie.
J'ai pourtant exactement la même configuration sur un Tyro89, et la télémétrie remonte bien (sur pad uninverted hack)
(Radio x9 Taranis lite à jour)
- SerialRx bien activé sur le bon uart dans beta
- Smart audio OK
- récepteur bien configuré dans configuration (RX série, Frsky Fport) + fonctionnalité télémetry ok)
- Firmware RX fPort OK (Identique à celui de mon tyro89)
- Soudure sur le pad parfaite et contrôlé au multi.
serialrx_provider = FPORT
set serialrx_halfduplex = OFF
set serialrx_inverted = ON
set serialrx_halfduplex = ON
set serialrx_inverted = OFF
Tout testé de ce côté là aussi.
- La seule façon d'obtenir quelque chose, c'est de passer par le S.port du connecteur Rxsr:
(Les commandes de la radio arrivent bien, mais pas de télémétrie sur la radio, aucun capteur à part ceux du RX: RSSI et tension RX)
- Lorsque je passe par le pad uninverted smartport => Impossible d'obtenir ni commandes, ni télémétrie.
J'en viens à me demander si la FC est capable de transmettre la télémetrie ou si je n'aurai pas oublié un paramètre, quelque chose qui me bloque.
Une petite piste avant que je syncope?
Grand merci..
Modifié (le) par Fport83
Il y a 4 heures, Fport83 a dit :
Tu as bien définis FPort côté modèle de la radio ?
Tu dois utiliser le pad S.Port (P) uninverted
set serialrx_halfduplex=ON
set serialrx_inverted=OFF
save
Faire une recherche des capteurs sur ton modèle
après tu peux aussi regarder du côté des paramètres tlm_
tu fais un
get tlm_ et tu regardes les résultats…
il y a 14 minutes, Attafr a dit :
save
tu fais un
Salut Attafr,
Il ne me semble pas que je puisse déclarer le Fport depuis la radio?
(Ou j'ai raté un truc, en tout cas, je ne me rappelle pas avoir eu à le faire pour le Tyro89)
Pour le pad du S.port uninverted, c'est bien ce que j'ai fait, et je n'ai pour le moment absolument aucun résultat.
Pour résumer:
Le fait que je me connecte sur un port nommé "sbus" sur la FC ne pose pas de problème particulier?
Voici le résultat:
tlm_inverted = OFF
il y a 1 minute, Attafr a dit :
C’est un RX ! Tu dois connecter sur un TX !
Zut!!! mais c'est biensûr!
Mais du coup, j'en ai pas (enfin si j'en ai un pour le smart audio je pense mais c'est tout?)
Du coup je dois choisir entre le smart audio et la télémetrie si je comprends bien?
il y a 7 minutes, Attafr a dit :
Tu peux faire un Softserial pour le smartaudio…
https://oscarliang.com/betaflight-soft-serial/
Grand merci à toi, effectivement je ne m'en rappelais plus... Sur le tyro89, c'est bien un pad TX que j'ai utilisé.
Bon je pense que je vais rester sur l'OSD, la télémétrie sur ce drone ne m'est pas particulièrement indispensable.
(Les alertes RSSI me suifferont) .. et puis je ne suis pas trop fan du softserial (surtout pour la charge CPU supplémentaire d'un truc facultatif sur cette machine)
Sache que tu viens de m’épargner une possible nuit blanche........ 😅
  • 1 year later...
J'ai exactement le mm probleme. je deviens fou.
Le smart port ne passe jamais.
J'ai reflashé le R-XSR en fw "F.PORT", et j'ai totu refais. Les commandes RX->FC passent, mais jamais la télémétrie.
J'ai visualisé à l'oscillo, et le signal "commandes vers FC" sont bien en 0-3v3, par contre, la télémétrie est en 3v3-2v3. ça manque d'amplitude, normal que le RX ne recoive pas.
pourtant, je suis bien sur une TX (essayé TX2 et TX6), depuis la pin "P" non inversée du RX. (c'est juste puisque les commandes passent)
d'un point de vue "électronique", on dirait que la pin FPORT du RX reste en "SORTIE" alors qu'elle devrait se mettre en entrée pour écouter la télémétrie (principe du halfudplex et oui, j'ai bien mis halfduplex on coté FC)
Je deviens dingue.
je me demande quand même si mon bind est juste, je suis en mode FrSkyX2 LBT(EU) sur ma commande. est-ce que le mode de pairage n'influencerait pas le mode de fonctionnement du RX ? (genre en mode X, tu prends la télémétrie, on mode Y pas)
je suis également en ACCST D16, pas en ACCESS, ça change qqch (je suis avec une TX16S) ? j'ai lu que access ne passerait pas sur TX16s....
au cas où, j'ai posté une demande précise ici :
Merci pour votre aide !!!
