Bonjour a tous
Je viens de recevoir mon twig 3 pouces de chez betafpv avec un récepteur futaba .
Je configure ect mais en voulant vérifier la fonction failsafe donc dans betaflight et radio , les moteur s'arrête bien quand je coupe ma radio mais la fonction beeper ne fonctionne pas .
Dans la radio le Channel est configuré dans la fonction failsafe et dans beta j'ai demander un valeur qui correspond à mon aux mais rien ne sonne .
Si quelqun a une idée
il y a 35 minutes, vfr150878 a dit :
Bonjour a tous
la fonction failsafe dans les aux n’est pas faite pour biper, mais pour provoquer un failsafe avec rth (enfin je crois, je ne m’en sert pas).
Le 19/06/2021 at 08:46, nochamo a dit :
tu as coché rxlost ? rxset?
https://oscarliang.com/esc-beacon-lost-model-alarm/
je regarde ca ce soir mais je pense que j'ai oublier cette option 🤪
merci pour vos retours
Modifié (le) par vfr150878
bonjour et désolé pour le retard
j'ai regardé et les cases sont bien cochées mais ça ne fonctionne toujours pas
c'est pas trop gĂŞnant en soit du moment que mes moteurs se coupe bien en cas de failsafe
en retrouvant la communication j'arrive en mettre en route avec ma radio
pour info , hier j'ai sorti pour la premiere fois le petit moustique
bahhhhhhh ça vole bien pour du stock et plus de 5 minutes avec une 3s 550 mAh en mode tranquille , il vas pouvoir teouver une place pour le depart en vacances samedi a coté du emax tinyhawk race 2 et mon petit betafpv 65
  • 4 weeks later...
bonjour a tous
me voila de retour de vacances dans les landes ou je suis parti avec mon peti tinyhawk racer 2 et betafpv 3xl
je me suis bien fait plaisir avec les deux surtout avec le betafpv ou j'ai bien pu essayer dans de grand espace et ...... il fonctionne super bien pour un premier drone
Ă—
Ă—
