Salut, en démontant mon ev800d, je me suis rendu compte que la batterie 2s faisait soit disant 1400mah. En voyant mes lipo 6s 1300mah je me suis demandé :
Comment une lipo plus petite (celle de mon casque) peut-elle avoir plus d'mah ?
Modifié (le) par haricot_rouge
  • haricot_rouge changed the title to Comment une batterie plus petite peut-elle avoir plus d'mah
Il y a deux notions, la capacité, qui correspond au nombre de mAh et la tension, qui est le nombre de volts que délivre la batterie.
Ta lipo du masque a deux cellules en serie.  Chaque cellule délivre 4.2v avec une capacité de 1400mAh.
Comme elles sont en serie, la tension s'additionne : 4.2v x 2 = 8.4v. La capacité elle ne se cumule pas dans ce cas, donc reste à 1400mAh.
Pour la 6S c'est pareil, plus de tension, 25.2 volts, mais une capacité de 1050mAh.
Si par contre une cellule du masque a un volume plus petit qu'une cellule de ton quad, en effet il y a baleine sous cailloux.
Modifié (le) par Lork
