Bonjour Bonsoir,
Je viens vers le forum pour demander de l'aide car je n'arrive pas à trouver d'explication sur le fait que ma caméra n'envoie plus de vidéo je m'explique.
Je viens de recevoir une nouvelle stack une I-Flight succex f405 avec esc et vtx la caméra est aussi neuve c'est une runcam racer 5.
Je faisais mes premiers vols en me posant pour régler les pid via le menu osd betaflight tout ce passait bien jusqu'à ce que la vidéo coupe (quand j'étais posé) l'osd restant affiché mais pas la vidéo de la caméra j'ai alors essayé de brancher la caméra directement sur le vtx mais toujours pas de vidéo j'ai aussi essayé de changer les pad ground et 5v pour voir si le défaut ne venait pas de la mais toujours rien, mon rxsr s'allume toujours donc il ne semble pas y avoir de problème sur les port 5v je les ai testé avec un voltmètre c'est autour des 4,98v
Il y a 11 heures, WhichOwl a dit :
Bonjour Bonsoir,
As tu par hasard modifié le format de l'image ? NTSC ou PAL ? pour vérifier cela va dans l'onglet osd, va en haut à droite de l'écran, tu y trouvera format ntsc ou pal ou automatique, puis mets tout en automatique.
D'autre part vérifie aussi la broche qui vient se connecter à ta caméra, en particulier le fil jaune (vidéo). Le problème pourrait être un faux contact. Si en bougeant ta broche tu as un signal video qui vient, alors je te conseille de souder directement les fil à ta camera et ne plus utiliser ta broche.
Cordialement
Merci pour ta réponse j'ai vue que ce problèmes de format pouvais être la cause d'un black screen mais comment je peux modifier ce format sans voir l'osd de la caméra vue que je n'ai pas de retour vidéo à part l'osd de betaflight
J'ai aussi essayer en bouger et même en changent le fil mais comment je peux brancher la cam sans passer par la broche j'ai pas de pad pour souder sur la caméra
J'ai aussi remarqué que la caméra chauffer légèrement quand je branche mon quad je sais pas si c'est normal mais le courant passe dans la caméra donc elle est possiblement alimenté mais bon sa peut être autre chose
Il y a 5 heures, WhichOwl a dit :
Oui j'ai oublié de préciser qu'il faut pour cela passer par le logiciel de paramétrage de ton choix. J'utilise Bétaflight de mon coté.
La caméra chauffe un peu c'est normal surtout si c'est une format micro (la mienne est toujours autours de 40°C après un vol), c'est normale. Pour savoir où souder, je pense que le mieux est d'envoyer une photos de ta caméra (l'arriere) et si possible une des photos de ta FC montrant les soudures de ton vtx et ta camera sur celle ci.
il y a une heure, Oliviem a dit :
C'est ou dans betaflight ?
D'accord je renvoie une photo quand mon téléphone est charger
il y a 1 minute, WhichOwl a dit :
dans L'onglet OSD, puis en haut à droite
J'ai trouvé une autre caméra qui ne fonctionné plus non plus j'ai alors souder sur le dessus du connecteur et voilà elle est de nouveau vivante merci pour votre aide 🙂
Modifié (le) par WhichOwl
Il y a 6 heures, WhichOwl a dit :
J'ai trouvé une autre caméra qui ne fonctionné plus non plus j'ai alors soudé sur le dessus du connecteur et voilà elle est de nouveau vivante merci pour votre aide 🙂
Rien compris… tu peux détailler s’il te plait ?
Il y a 4 heures, Attafr a dit :
J'ai souder ou sort les pin du connecteur sur la carte de la caméra au lieu de brancher le connecteur de la caméra
  • +1 2
