Parametrer son smartaudio VTX AKK FX2 Ultimate
Bonjour à tous
Je viens vers vous car je ne comprends pas comment activer le menu dans les lunettes FATSHARK Attitude V4 avec la commande ( YAW gauche et PITCH haut )
Dans l'écran, ça me met 3 ou 4 étoiles dans le haut droit de l'écran et le drone sonne ce qui signifie que je ne peux pas rentrer dans le menu.
Ma config :
Fc : Matek F405 AIO
Vtx : AKK FX 2 Ultimate
Le smartaudio est soudé sur le Tx5 de ma Fc
Rx : FrSky XM+
J'ai vu un gamin le faire avec son drone et je souhaite avoir la même chose afin de changer mes fréquences et surtout la puissance de mon Vtx.
Dans BetaFlight :
J'ai bien activé le périphérique sur l'UART5 : VTX ( TBS Smartaudio)
Pouvez-vous m'aider ?
Jeff
Modifié (le) par JeffFPV
orthographe
Bon je viens de revoir la documentation de la Matek F405 CTR
Il fallait brancher le Smartaudio sur le Tx3 et pas le Tx5
Je viens de réussir à ouvrir la commande via l'osd avec ( YAW gauche et PITCH haut )
Quand je vais dans le menu "features" et que je choisis "VTX" , je peux changer les BAND, channel et la puissance du VTX
j'essaie alors de mettre le VTX à 500mw mais quand je veux vérifier au cadran numérique du VTX AKK , rien à changer
J'essaie de faire un changement pour les BAND et channel et rien n'y fait également
Je ne comprends rien !
il y a 25 minutes, Joelamoule a dit :
Oui effectivement , j'ai rempli la table à la main
Je te redis ça 😉
Il y a 10 heures, Joelamoule a dit :
Salut
Donc me revoilà et j'étais content de ton commentaire car je me suis dit que j'allais trouver la solution ... mais non , y a un hic ! 😅
Mon VTX est un AKK FX2 , il n 'est pas Ultimate et sa puissance est 25 - 200 - 500 - 800 Mw
Quand je regarde les tables des AKK Fx2 , je ne retrouve pas les bonnes puissances , il n'y a que le AKK X2
Lorsque je copie la table et que je fais charger depuis le presse-papier , BF m'indique " erreur du chargement, le contenu est peut-être inapproprié
Je suis allé alors sur la page des Tables par BF et j'ai pris la table 2.0 Smartaudio comme indiqué par AKK sur leur site
J'ai réussi à le copier sur BF via le presse-papier , par contre il me met qu'une seule puissance de 25mw de base
J'ai donc mis 4 puissances et rempli les champs 😉
J'essaie !!
Bon et bien ça ne marche pas ! 🤣
  • Confus 1
Bon et bien on va oublier les essais car je viens de perdre mon Quad dans un champs avec des herbes hautes
Pas de buzzer , je pense que les hélices ont coupé le cable d'alimentation ... je suis en PLS
J'aurai du mettre un Buzzer Vifly !!!!!!!!!!!
  • Triste... 1
il y a une heure, Joelamoule a dit :
Le champ est si grand que ça? Pas de possibilité de revoir le dvr du masque?
Re
Bon et bien après 2h de recherche , il était à 40m de moi, en contre bas du champs de 2 hectares 😅
Le câble d'alimentation n'est pas coupé , c'est la prise XT60 qui était légèrement défaite 🤔, c'est pourquoi que je pouvais pas activer mon buzzer !!!
2 hélices de cassées mais le principal est de l'avoir retrouver
Je vais pouvoir repartir dans la recherche du sujet , à savoir commander le VTX via l'OSD !!!!!
Ah oui, j'ai commandé 2 buzzer Vifly 😀
Salut à tous
Après plusieurs recherches, j'ai enfin réussi à brancher correctement mon SmartAudio du Vtx AKK 🙂
Ce qui veut dire que maintenant, j'ai bien dans l'onglet émetteur vidéo, l'inscription "Périphérique - Prêt : Oui "
J'avais soudé le smartaudio sur le Tx5 alors qu'il fallait le mettre sur le Tx3 de la Matek F405 CTR 😉
Maintenant je me dis , vas y fonce tu vas pouvoir communiquer avec le Vtx via l'OSD !! Oui et Non !
J'arrive bien à l'aller dans l'OSD via la commande ( Yaw milieu gauche / Pitch haut ) mais quand je veux changer la puissance ou ma fréquence , la communication ne se fait pas entre l'OSD et le Vtx
Si je lui demande de mettre 200mw de puissance et je "save + exit " , il n'y a pas de changement sur le Vtx , il est resté à 25mw
De là, je comprends qu'il y a un problème avec la Table du VTX et je vais sur le site Akk : https://www.akktek.com/blog/akk-fpv-vtx-tables-for-bateflight/
Et je fais scrupuleusement ce qu'il explique mais ça ne marche pas
Mon Vtx est le Akk Fx2 ( 25 - 200 - 500 - 800mw ) . J'essaie de trouver la table correspondant mais je ne trouve pas mon Vtx dans la liste 🤔
Pouvez-vous m'aider ??
il y a 20 minutes, CriTof a dit :
Je ne vais pas trop t'aider coté Betaflight car Emu exclusif pour moi et pas de vtx tables.
Par contre, as tu verifié que ton vtx n'était pas "Locké" d'usine sur 25mw.. ?
Et pour conclure:
 https://oscarliang.com/smartaudio-tramp-vtx-control-vtxtables
https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/VTX-tables
Salut CriTof
Je ne pense pas qu'il soit locké sur 25mw car j'arrive à changer manuellement la puissance via le manuel en appuyant 4s sur le bouton physique du VTX
Je vais lire tes liens 😉
Pourquoi quand je vais dans le smartaudio via l'OSD , il met la fréquence F1 5740 avec un ?
Alors que je demande autre chose en dessous
Effectivement sur le cadran du VTX, c'est bien BAND F Channel 1 : 5740
Jamais eu ce point d'interrogation...
Pour valider, tu passes bien par "SET"  ? (Point d'interrogation justifié , ici 😁)
J'utilise rarement l'osd pour changer mes frequences. Je les modifie par la radio (Script lua)
Il y a 2 heures, CriTof a dit :
Oh punaise 😱 bah non , je fais back et à la fin et je fais "save exit"
Par contre, le script Lua , ça m'intéresse mais mon RX est un XM+ donc je ne peux pas le faire ??
Il y a 1 heure, JeffFPV a dit :
Il te faut un r-xsr au minimun.
Tu valides @Attafr
il y a 44 minutes, CriTof a dit :
Je sais pas,mais, effectivement de gros doutes...
Bon je viens d'essayer en validant et confirmer avec "SET"
Ca ne marche pas mieux
C'est franchement une énigme cette histoire !!
  • Confus 1
Salut à tous
Problème résolu
Mais alors pourquoi ?? Je ne sais pas
Je suis retourné sur la page : https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/VTX-tables
Il te propose les tables en SmartAudio 2.0 et j'ai choisi la version USA au lieu de la version EU
J'ai redémarré et j'ai essayé ... Ca marche !!! 😄
Pourquoi ça ne fonctionnait pas en EU ... grande question 🤔
Jeff 😉
