Gps BN220 n'apparait pas dans betaflight
Aller à la solution Résolu par Jordan_S,
je rencontre un soucis avec l'installation de mon gps,
je pense l'avoir branché comme il faut, j'ai rentrer les paramètres dans betaflight en suivant des tutos, mais malgré ça, quand je branche ma lipo, le logo gps dans betaflight reste en gris au lieu de passer en orange, mon gps clignote pourtant en bleu, j'avoue que je sèche la...
si quelqu'un a une idée, je suis preneur 😅
  • 1 month later...
Je reviens vers vous, j'ai tester mon gps sur le kwad de @ZAP89, on l'a mis à la place du sien, et il fonctionne parfaitement...
mes branchements ont l'air correct, j'ai paramétrer mon beta exactement comme lui mais ça ne fonctionne toujours pas sur mon kwad,
j'ai test sur mon uart 2 et 4, rien ne change, toujours pas d'icone  gps orange dans beta...
quand je branche une lipo, sa clignote bleu, puis au bout d'une minute ou deux, sa clignote bleu + rouge, d'après le tuto d'Osac Liang, ça indiquerait qu'il a fixer au moins 4 gps, pourtant rien ne change dans l'OSD, ça m'affiche 14 gps trouvés et la flèche de return to home ne bouge pas, les coordonnées gps restent à 0 également,
j'avoue que je ne sais pas quoi faire de plus...
  • Solution
Bon, pour ceux qui pourrait avoir le même problème que moi. Aujourd’hui j’ai été sur le site de diatone pour chercher le schéma de câblage de ma fc car j’avais pas le mien sous la main. Il s’avère que sur tous leurs schema l’uart 2 et 4 sont inverser par rapport au mien…sur betaflight j’ai donc changer d’uart et comme par magie ça fonctionne maintenant…
