Coucou tout le monde,
Je réfléchi au matos à commandé prochainement pour ma première build.
Frame: pirat sloop v 1.5
Moteurs: T-MOTOR - Moteur F40 PRO 2400 KV
Esc: Racerstar RS40A V2 40A BLHELI_S BB2 OPTO 2-5S ESC sans balais Dshot 600 Prêt pour FPV Racing
Contrôleur: betaflight F3
Récepteur 2.4: FrSky XSR-EU (SBUS/PPM 16/8) (j'ai déja une taranis SE)
PDB???
Cam fpv: runcam 2
Emeteur 5.8: tram hv ou tbs
Voila pour le moment.
Vous en pensé quoi?
Modifié (le) par yinyin14
il y a 1 minute, Preto a dit :
Pas besoin de PDB avec la betaflight f3
Exact.
ça devrait bien envoyé comme config.
Une bonne alternative est le TBS Unify, qui est moins en rupture de stock et te permet quand même de changer les fréquences et puissance via Taranis ou OSD.
A moins que tu compte faire de la compète, dans ce cas, c'est tram HV obligatoire.
Ok pour le tbs (pour la rupture de stock car j'aime pas attendre :D).
Ok pour la pdb.
Si je veux l'info de courant consommé il faut rajouté un équipement je pense non?
nan, faut juste calibrer la FC... très simple à faire, y'a qu'un chiffre à modifier... Savoir quel chiffre est bien plus compliqué...
Heureusement, Mr Bardwell l'a fait pour nous.
Le 08/06/2017 at 10:16, Dracuula a dit :
N'hésite pas à partager les photos lors du montage ;-)
Oui oui elle viendront au fur et à mesure :D
Et autres question, vous commencer par quoi dans le montage ? Paramétrage(mise à jour,...), montage/soudure du quad?
Merci pour les infos :D
Bon voila, pièce acheter sauf caméra et éméteur vidéo où je peu encore attendre.
Y a plus qu'a attendre tout ca!!!! 9_9
Il y a 4 heures, yinyin14 a dit :
Avant toute soudure, je branche la FC, vérifie qu'elle fonctionne, la flash.
Ensuite j'installe moteur, ESC. Après ça dépend de la conf.
Début du montage, reste les esc et le xsr a rececoir et une cam à commandée.
Préparation de la carte de vol ce soir.
Perso, ça me gêne que su les ground.
Faut trouver la bonne température.
Je vais également essayer le flux, mais certains disaient ici que ça aidait pas beaucoup.
Un bon 380 degré avec une station Weber [emoji6]
faut chauffer un peu les pads pour faire fondre la pellicule de protection après tu applique de l'éteint ça va nickel
