Le premier montage au yinyin
yinyin14
J'ai un petit souci avec le tbs unify pro V2, je n'arrive pas à changer la puissance, led rouge clignote une fois puis led bleu (ca ok), led rouge clignote 2 fois plus led bleue (ok), led rouge ne clignote pas 3 fois et j'ai une led bleue fixe.
J'ai essayer de presser le bouton plus de 25 s mais rien ne change.
Une idée?
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Bon après quelques recherches, le tbs doit être bloquer (having a HAM license).
Question: comment le débloquer? J'ai essayer d’appuyé sur le bouton pendant 25s mais rein de ce passe!!!
il y a 7 minutes, Maelremrem a dit :
Faut appuyer 30 sec mais il faut brancher la lipo pendant qu'on appuie !
Si tu as une taranis tu peux régler la puissance via Le script et la télémétrie
J'avoue que les leds pour régler c'est infame
Ha ok je l'avait fait mais lipo déja branchée je réessaye comme cela dès que j'ai le temps.
J'ai la tara mais le script veut pas fonctionné je le fait via l'osd de béta dans le masque.
Bon, je n'est toujours pas réussi à débloquer le tbs unify.
Procédure appliquée: j'appuis sur le bouton du vtx puis je branche la lipo et reste appuyer minimum 40 sec et toujours rien.
Sinon pour l'erreur sur la tara c'est : Erreur syntaxe script
                                                          TELEMETRY/BF.lua:72
                                                          cannot open / SCRIPTS/BF/ ui.lia:
salut Yinyin
Jolie ta slooppppppp
Bizarre que tu arrive pas a debloquer le Unify ,car tu devrais pourvoir le mettre en 25 et 200mw
Au cas ou ,meme si tu dois deja l'avoir regarder:
https://www.youtube.com/watch?v=iEZvxq7yQ5E
ces comme sa que je fait sur les miens ,et faire sa si possible:
http:/m.youtube.com/watch?v=2afwhOXVb8c&itct=CAOQpDAYBSITCLIK_9aU7NUCFQi7HAodtE8NEjlHcmVsYXRIZEIRh8n36vibo4gB
Modifié (le) par Zébulon
oops je vai y arriver...lol
Salut Yinyin
Ok cool si sa fonctionne
Tu as regler souchi avec madame Tata...lol
Car ces quand bien pratique de pouvoir changer de frequences avec la Tata
Et pense a faire la modif de la deuxieme video car si la prise Ufl vient a sauter ,adieu le beau Unify...grrrr
Ou même si tu veus pas la souder ,renforce la au moins avec de la colle chaude ,je n'aime pas trop la colle chaude mais maintenat que j'ai acheter des batons noirs je m'en sert un peut plus...mdr
Tchuss
Petit problème suite à mon crash de ma dernière vidéo, j'ai un moteur que ne tourne plus comme il faut, il se désynchronise au bout de 3 à 4 sec et devient très chaud.
J'ai vérifier et pas de contact entre les phases moteur et la frame. Les soudure n'ont pas bougées.
Esc?
Moteur?
Merci pour votre aide.
Salut, j'ai eus la même il y a quelque mois et c'était le moteur, des fils avait fondu.
Regarde si tes esc sont reconnu par blheli suit ou essaye un autre moteur dessus pour être sûre mais je pense que comme moi ton moteur a crâmé.
il y a 6 minutes, vinadre a dit :
J'avais le même souci avec mon tbs il voulais pas fonctionner avec le lua mais ça venais du pit actif par défaut
J'ai mi du temps a comprendre que tu parler de mon souci d'avant :)
