BetaFPV Cetus : manque de puissance après 30 à 45 seconde
Je débute complètement dans le monde du FPV.
J'ai acheté il y a moins d'un mois un kit betaFPV Cetus et jusqu'ici rien a redire. Cependant depuis hier j'observe un comportement bizare du drone. (je précise que je en pilote qu'en mode manuel)
Passé 30 à 45 seconde de vol j'ai beaucoup de mal a maintenir l'altitude du drone. A puissance égale sur le stick, le drone "chute" parfois jusqu'au sol avant de remonter puis fini par ne plus monter du tout pour finir par ne plus avoir la puissance de dépasser quelque cm.
Je précise que ce comportement s'observe bien avant que la batterie ne soit vide (pas d'alerte sur l'OSD ni sur les leds du drones). De plus si je passe sur ma 2eme batterie, le drone vole a nouveau normalement 30 seconde avant que le phénomène se reproduise.
J'aurais donc tendance à dire que mes LIPO sont HS mais elle n'ont pas tant de vol que ça donc ça me semble tout de même bizarre.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance.
Erwan
Merci de ta réponse Joelamoule.
Pourtant je fait toujours attention a poser dès que j'ai le message dans l'OSD (d'après le testeur elles sont à 3,7V environs quand le message s'affiche)
Après avoir essayé avec une Lipo neuve ce n'est pas mieux. Finalement c'était lié à mes moteurs arrière. Les deux arrière chauffaient vraiment plus que les deux avant.
Après remplacement le drone a retrouvé un comportement normal.
Ça vous est déjà arrivé de cramer des moteur brushed en 15j?
