Conso mah inexacte dans le casque
Sur mon X220S, électronique Iflight (identique au Nazgulv2), la valeur des mah consommés dans le casque est inexacte.
Par exemple, lors d'un vol, le casque indique 1083 mah consommé à l’atterrissage alors que le chargeur à envoyé 1345 mah dans la batterie (soit 300mah d'écart).
J'utilise la conso mah pour estimer mon temps de vol.
La valeur de la tension est bonne, du coup une alerte de baisse de tension m'a contraint à atterrir d'urgence car j'étais arrivé en fin de batterie.
Le FC est celui du Nazgulv2. Sur mon Nazgulv2 d'origine, la valeur conso mah est correcte.
Tous les autres paramètres sont exacts, ceux envoyés par le GPS (altitude, vitesse, distance, latitude, longitude)
Y aurait-il un réglage sous Betaflight à paramétrer et qui explique ce décalage?
