Salut à tous.
Je trouve que mon RSSI tombe assez vite. Quand je suis à coté du kwad, je suis à 95/85% et dès que je m'éloigne de 2m, je suis déjà à 70%. Quand je vole dans un périmètre de 200m, je suis au alentour de 55/45. Mon RQLY est lui à 100% et RFMD navigue rentre 1/2.
Au début, je ne m'en suis pas inquiété, je n'avais pas de problème en particulier. Mais la dernière fois, j'ai eu un RX LOSS à 25m donc failsafe....
J'utilise une X9D, dernière version de open TX et tout ce qui s'en suit. Dernière maj du crossfire. Antenne immortal T sur le kwad et celle d'origine sur le Micro TX. Tout est en dynamic ON. 866Mhz.
J'ai été voir sur google, mais a part un antenne mal fiché sur le RX, un cable coupée dans le TX ou l'article pour le paramétré via Oscar Liang.
(high LQ, low RSSI = you are very far away and should be cautious, or if you are close that’s an indicator that maybe something is wrong with your antennas)
Rien ne change.
C'est normal ? Vous auriez une piste ? Ça vous est déjà arrivé ?
Modifié (le) par GodsWarrior
Il y a 1 heure, GodsWarrior a dit :
Rien ne change.
Et bien, je t'invite vivement à passer ton TX en Dynamic power... OFF ! 😉
Il y a 20 heures, CriTof a dit :
Merci !
Je viens de tilter que tous les articles que j'ai lu, étaient aussi en OFF ou alors j'ai dut bidouiller en croyant être sur le RX.
Y'a plus qu'à tester ça. Je vous tiendrai au courant.
Le problème est toujours là, le RSSI fluctue entre 45/70 alors que je vole dans un périmètre de 50m sans obstacle....
Avec la X9D d'origine, ça ne descendait jamais en dessous de 95 à plus de 100 mètres au même endroit.
Il y a 21 heures, Joelamoule a dit :
J'ai la même chose sur un nano rx là où les autres fonctionne bien..... vérifie qu'il ne soit pas abîmé, j'ai un rx qui avait des résistances disparu.
Le truc est neuf. 😕
Je vais en mettre un autre sur mon 6S qui n'a jamais volé, et je verrai bien.
Merci Joe.
il y a 20 minutes, GodsWarrior a dit :
Le truc est neuf. 😕
Merci Joe.
Le mien aussi l'était, mais j'ai du mal le mettre dans le support tpu et j'ai du péter les composants
Le 08/07/2021 at 12:53, Joelamoule a dit :
Le mien est juste dans sa gaine thermo d'origine maintenu avec un rilsan. Peut-être que j'ai du trop chauffé... Car au niveau du rilsan, il y a du jeu.
