acheter chassis jeno wearefpv
Problème de fix GPS (bn880)
Aller à la solution Résolu par CriTof,
Hello. j'ai un petit problème que je peine a comprendre.
J'ai installé un BN800 sur une F405, aucun souci particulier, je configure ensuite le tout sur BF, mon GPS est reconnu; Je vais dehors avec mon ordi et une Lipo et au bout de 20 minutes toujours Zero satellite dans l'OSD.
Jai bien l'icon sat qui clignote mais aucune info ni de fixe.
Dans le doute, j'inverse Tx et RX mais c'était pas ca, mon SDA et SCL son corrects aussi, ma config a l'air bonne, j'ai même tapé   "gpspassthrough" dans le CLI et j'ai eu tout un tas de caractères de l'espace ce qui, D'après ce topic voudrait dire que mon GPS reçoit des infos de sat , mais au final toujours rien.
Svp, éclairez ma lanterne parce que la, je vois pas.
  • Solution
Il y a 7 heures, Eve a dit :
Coucou,
Tout ce que tu décris sur son instal me semble bon. Jusqu'à sa position sur le kwad "éloigné" d'éventuelles interférences (ESC, VTX,...)
J'ai bien peur que ce GPS qui n'est aussi pas tout jeune... et dédié aux controlers Piwhawk APM, ne soit tout simplement pas compatible avec le FW de ta FC.(Il chope bien les sats mais incompatible avec OSD)
Deux produits à te recommander vivement en échange: (Faire l'impasse sur le classique bn-220)
Un simple  https://www.banggood.com/HGLRC-M80-GPS-Module-for-FPV-Racing-Drone-Compatibled-With-GLONASS-or-GALILEO-or-QZSS-or-SBAS-or-BDS-p-1607028.html
Ou son grand frère muni d'un compass (Pas d'utilité à mon goût, pour ton type de kwad) https://www.banggood.com/HGLRC-M80PRO-Flight-Controller-GPS-QMC5883-Compass-Module-With-Cable-For-FPV-Racing-RC-Drone-p-1828554.html
Voilà, voilà 😁
Salut CriTof, Merci pour ta réponse rapide.
Je vais tenter de changer d'UART aujourd'hui pour voir si ça change quelque chose.
En cas, penses tu qu'un Upgrade comme décrit ici pourrait y changer quelque chose?
Je rachèterais un Gps si pas possible, mais penses tu que je puisse en trouver un ailleurs que chez BG (trouvé chez FPV FLY) ? ils sont sympa la-bas, mais leur SAV et juste a chier donc en cas de problème c'est de l'argent balancer par le fenêtre
Modifié (le) par Eve
@Eve https://www.studiosport.fr/gps-m80-pour-drone-racing-hglrc-a21234.html?gclid=Cj0KCQjw0K-HBhDDARIsAFJ6UGi1xsjHETwiJijX9e_ICTs0NNc5u2tH8rVFUw6KOr47k9_BYnC1fMIaAqUVEALw_wcB  🤟😎
Je doute sincèrement que changer d'uart sera providentiel.
Et rien ne t'empeche de faire une manip upgrade. Va sur BG et la fiche produit de ton GPS. Tu trouveras des fichiers à télécharger ( Version et notice). Je reste cependant encore perplexe de l'issue...
Merci encore.
Comme tu le pensés, le changement d'UART n'a rien changé. J'avais une antenne longrange a racheter, j'en ai profité pour acheter le Gps que tu m'as conseillé.
Sais tu si il y a un fonction pour clore le topic ou je modifie juste le titre?
il y a 18 minutes, Eve a dit :
Merci encore.
Il se cloturera de lui même. Ou pas (Cas de figure identique pour un autre pilote 😉)
Tiens nous au courant de ton changement gps et de l'agréable résultat à l'issue.
Bon vol !
Le 14/07/2021 at 16:47, CriTof a dit :
Bon vol !
Help! j'ai testé avec le M80 pro, même config, même emplacement, mêmes essais, et toujour zéro sat de locké alors que mon Gps et reconnu par BF.
J'ai l'impression d'être teubée.
Quelqu'un peu m'aider svp avant que je ne rachète une FC
  • Wow 1
Il y a 2 heures, Eve a dit :
t'as essayé en changeant de protocole...?
C'est indiqué UBLOX, tu penses que je devrais en test d'autres?
J'vais essayer, je ferais un retour.
Ma FC est compatible Gps, mais c'est Eachine quoi...
l'avantage c'est qu'elle a un speedy bee intégré, mais elle commence a me saouler
J'ai vu que tu en avait un (M80) tu me partagerais ton:
get gps
stp?
