Hello.
Je suis en plein réglage PID sur mon LAL5 et franchement c'est pas easy.
J'avais des sensations de glisses et apres avoir bidouillé un peu je le trouve plutot bien locké sauf que! Oui y'a toujours un truc qui va pas, J'ai un message de warn  et étant debutante je vois pas trop ce que ça signifie et si je dois vraiment m'en soucier.
Pour info, je changé les 4 veaux qui servaient de moteurs pour des X-NOVA Hard Line 2207 - 1800Kv et j'ai modifié le timing pour 25°
A votre avis, je fais quoi?
Il y a 4 heures, Eve a dit :
Hello.
Alors rapidement, comme c'est présenté, tu as des I trop haut et surveille la température de tes moteurs car avec des D de cette valeur ils commencent à chauffer si ils ne sont pas trop bien refroidis.
Tu peux redescendre ton multiplicateur maitre à 1.1 ou 1.2 et voir ce que cela donne.
As tu monté tes PID suivant une méthode particulière ?
Ensuite, j'ai aussi des Xnova hardline, le demag peux être mis à 22 ou 23. Je trouve que haut dessus je perds trop en rendement (ça reste mon point de vue).
Merci pour ta réponse.
Le soucis c'est qu'en dessous j'ai toujours une sensation de glisse. mais oui je vais faire attention aux temp
pour le demag, en vrai je ne sais pas trop a quoi ca correspond, dans le doute j'ai baissé un peu pour tester mais je n'ai pas de chiffre pour le demag
Il y a 13 heures, Oliviem a dit :
J'ai oublié une partie dans ma phrase, désolé, du coup il y a un non sens entre Motor timing et demag 😅.
Voici quelques tipps.
Ok je note, je testerais tout a l'heure. Merci
