Je rencontre un souci sur mon multi :
- je décolle, je vol un temps assez cours et là il m'affiche batterie très faible, atterrir au plus vite.
- je le pose, je check ma batterie (je les ai toutes chargées/ équilibrées il y a un jour), elle est encore pleine.
- je redécolle, et là même chose.
- j'ai refait le test avec une deuxième batterie, pareil.
- test sur betaflight pour avoir les infos de tensions, en mettant des gaz très fort la tension affichées descend à 14.8V (lipos 4S).
Je ne comprend pas d'où vient le problème. Est-ce que ca pourrait être le condensateur qui est mort ? Est-ce que ca serait un problème de mesure de la FC ?
Si vous avez des indications, je suis preneur !
Merci et bonne soirée,
Luc
Peut-être un paramétrage dans betaflight concernant tes batteries , qui déclenche l'alarme dès que tu tires dessus.
