acheter chassis jeno wearefpv
Nazgul5 6s - branchement de batterie brulé
Après avoir pratiqué le kit Cetus de BetaFPV j'ai fait l'acquisition d'un Nazgul5 6s que j'ai fait voler pour la première fois hier.
Ce matin, j'ai bêtement voulu utilisé une de mes batteries dont j'avais reconnecté manuellement un des branchement après un crash. Résultat : le fil endommagé s'est déconnecté, heureusement très près du sol (photo 1).
J'ai tout de suite voulu repartir avec une autre batterie, mais de la fumée est aussitôt apparue quand je l'ai branchée, brulant la prise mâle du drone (photo 2) et la prise femelle de la batterie jusqu'aux fils (photos 3 à 5).
Etant un bille en technique je n'ose plus tenter quoi que ce soit de peur d'incendier le drone.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de problème ?
PS : la partie femelle de la première batterie (celle dont le fil s'est déconnecté) ne comporte aucune trace de brulé, seul le fil est endommagé.
Modifié (le) par PoloJah
Rachète des connecteurs femelle xt60 déjà câblé, et ressoude sur ta FC (attention + et - on est est vite à faire une bêtise)
As tu un multimètre ?
L'électronique n'a rien ? ESC et condensateur au niveau des pads batterie notamment
Seul le XT60 a cramé ?
il y a 11 minutes, MystoganFPV a dit :
Je suis dsl j'y connais vraiment que dalle 😓. Le connecteur femelle c'est à ça (photo 1) ? Il y a des caractéristiques précises à vérifier ?
La FC c'est la partie du drone avec les circuits imprimés auxquels sont reliés les moteurs ?
il y a 10 minutes, Delta a dit :
Je ne sais pas du tout, on peut le voir sur betaflight ?
il y a 13 minutes, PoloJah a dit :
La FC c'est la carte du dessus, les ESC c'est la carte du dessous.
Si le XT a cramé ça veut dire que t'as un énorme courant qu'est passé d'un coup dans le câble, et donc par les ESC aussi.
Ducoup check si la FC et les ESC sont vivants en alimentant le drone si possible. Ou au moins en le démontant et en inspectant si aucun composant n'a brûlé, fondu, explosé ou est manquant.
Ok merci, quand  tu dis "en alimentant le drone" il faut que je rebranche une batterie où je peux le vérifier en branchant le FC du drone en usb ?
J'essaie de nettoyer la prise batterie brulée du drone à l'alcool mais du coup j'ai peur que le problème recommence si je rebranche une batterie. J'ai mal fait un truc pour qu'il y ait un énorme courant qui soit passé d'un coup dans le câble ?
il y a une heure, MystoganFPV a dit :
C'est bien la prise batterie qui est sur le drone que tu dis que je dois racheter/resouder (cf photo) ? C'est la prise "mâle" il me semble ? Multimètre je n'en ai pas dans l'immédiat mais je peux m'en procurer un.
il y a une heure, PoloJah a dit :
Oui,
Branche ton drone sur betaflight aussi pour voir si ça fonctionne. Le multimètre on verra après si t'en a pas là de suite
 inspection visuelle total de l'électronique , PARTOUT
Oui c'est ça le connecteur femelle xt60 (le + est écrit en relief sur le plastique jaune)
Est ce que ta batterie a dégagée de son strap lors du crash ?? Et avais tu réussi à désarmer juste avant qu'il tombe ??
Modifié (le) par MystoganFPV
Oui,
Ok sur betaflight tout a l'air ok, je vais démonter la plaque en carbone du dessus pr vérifier les parties qui ne sont pas visible en l'état.
Non la batterie était en place, pas de trace de brulé ni sur la prise de la batterie ni sur celle du drone, aucun dégât à par ce fil déconnecté.
Je croyais avoir désarmé mais dans la confusion c'est possible que j'ai oublié. Si j'ai oublié de désarmer ça explique que tout ait cramé quand j'ai branché la batterie suivante du coup ?
Non, pas forcément...mais c'est possible que le pic d'intensité (A) est dépassé trop longtemps la limite des ESC, mais bon de toute façon moi à ta place, je remplace le connecteur xt60, je fou une lipo avec des gants style vaisselle, et je met un casque moto sur la tête avec un gros pull et je vois si ca6 recommence...
De toute façon le mal est fait si il est fait dans l'électronique...mais après j'ai déjà eu des crashs avec le même problème après...juste en changeant les connecteurs et c'était bon...donc je serai pas étonné que les soudure, ou le câble était légèrement défectueux et que celà est ''arcqué'' entre les brins de fil ...et que ça fait du bruit avec de la fumée (charbonne)...
Il y a 2 heures, MystoganFPV a dit :
Ok j'ai un ami qui a passé son multimètre sur le connecteur et il me dit que vu la résistance il n'y a pas de cour circuit, sur beta flight tout à l'air ok. J'ai démonté la plaque carbone du dessus pr inspecter visuellement et aucune trace ou odeur de brulé dc il semblerait que j'ai eu de la chance.
J'ai commandé des connecteurs sur amazon (https://www.amazon.fr/gp/product/B073QMJMRV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1). Je vais me faire prêter un fer à souder et essayer de remplacer au moins le noir car c'est blindé de petits fils autour du rouge (sachant qu'au multimètre on a la même valeur à l'entrée et à la sortie du fil dc je pense qu'il est intact). Pr après je flippe un peu de rebrancher un lipo mais je me dit que c'était peut-être juste une merde genre un brin d'herbe qui s'est mis dans le connecteur et que j'ai pas vu ?
Au passage j'ai une autre question stupide : avant que ça foire j'avais toujours un petit bruit électrique bizarre dans la prise quand je branchait la lipo, c'est normal ?
Merci bcp pr vos réponses, je vous tiens au courant demain de si ça a marché.
Ok, bon après la résistance peut varier en tension est passée à l'infini...
Suffit qu'un composant au repos n'est pas de problème...mais quand il est actif il fait toucher le + et le -...
Mais bon on verra bien hein ! Content de t'avoir connu 😜
Non mais protège toi un maximum on sait jamais hein ?!
Oui, le claque que tu entends c'est normal 😉
Bon j'ai ressoudé un connecteur XT60 sur le kwad et essayé de rebrancher une batterie neuve, mais le même problème est survenu et le picot + de la prise mâle a carrément fondu🙁
Qqun qui maîtrise un peu mieux l'électrotechnique que moi a essayé de brancher 3 piles de 1,5v avec une del en série avec les deux câbles XT60 du kwad : la lumière s'allume. D'après lui ça veut dire qu'il y a un court-circuit dans le kwad 😰.
Je vais essayer de renvoyer le kwad à Iflight pour réparation, j'espère qu'ils ne vont pas me reprocher d'avoir tenter de le réparer moi-même.
Merci à vous 2 pour vos réponses, et bon vols 😉
Vu l'endroit où ça chauffe et ton dernier message, je me demande si le court-circuit n'est pas simplement au niveau de la prise de ton ESC/lipo...car cela ressemble beaucoup  à une lipo en court-jus.
Un circuit doit toujours être testé avec une intensité faible ! En effet, les lipos sont capables de délivrer plusieurs ampères, tester un circuit à la lipo est trop hasardeux car on est jamais à l'abri d'une erreur. en cas de court jus avec une lipo, tu es quasi sûr de cramer un truc surtout de l'électronique.
L'idéal est une alimentation stabilisée avec un ampérage compris entre 500Ma et 2A pour tester nos quads.
Perso, j'utilise également ça sur le terrain avant mon premier vol et en cas de choc : https://www.amazon.com/VIFLY-ShortSaver-Electronic-Short-Circuit-Available/dp/B088TVVNVM
Ça délivre 1A ou 2A et coupe en quelques millisecondes en cas de court jus.  Idéal pour les tests.
Bon courage pour les réparations, il faut prendre le bon côté des choses, en effet, réparer c'est souvent beaucoup apprendre 🙂
Il y a 17 heures, PoloJah a dit :
Ok, pas mal le branchement piles /led
Oui renvoie le si tu peux le faire remplacer.
C'est vraiment dommage
Le 31/07/2021 at 16:24, chamol a dit :
Merci du conseil, je m'en achèterai un 👌
