[RÉSOLU] Problème de configuration buzzer HGLRC
Salut a tous,
N'ayant pas trouvé de sujet la dessus je vous exposé mon problème.
J'ai un petit soucis de buzzer. Je l'ai branché comme décrit dans les notices de ma FC et du Buzzer. (D'ailleurs la notice du buzzer a une ancienne version de FC sur le dessin... 4 pad sur le T4 au lieu de 5 maintenant...bref)
Mais impossible de le piloter avec la FC.
Il fonctionne lorsque ma lipo se debranche, donc pour la fonction buzzer autonome c'est good. Mais pour l'instant j'utilise le beacon dshot des moteurs en guise de beeper si ma lipo reste branchée après un crash. Et c'est pas le top.
Je suis sur une F722mini HGLRC, buzzer autonome HGLRC également.
Je soupçonne que mon problème viendrait du vista qui utilise l'uart 4, et a priori la fonction buzzer de la FC serait aussi sur l'uart 4.
Questions :
Est-ce que je me plante quelque part et ça devrait marcher ?
Sinon est-ce que je peux me servir de l'uart 3 à la place ? ( il sert au VTX en analogique mais dans mon cas à rien)
Et si oui comment je dois faire pour configurer ça sous betaflight ?
Merci a vous.
Modifié (le) par Keda90
Aucun lien avec un UART ! Ton T4 est sur la rangée la plus prête du centre de la FC. la rangée d'avant (la plus exterieure) ne comporte pas d'UART
 Si tu suis scrupuleusement le diagram wiring comme les deux photos jointes ( Bravo, pour t'être appliqué à joindre ces docs), je comprend pas alors le soucis... 🤔
il y a 9 minutes, CriTof a dit :
J'étais en train de l'écrire 🤣
J'ai bien branché comme indiqué sur les notices (j'ai dessiné mon cablage en bleu, bon OK c'est tout petit mais quand meme 😜) Mon problème c'est que la FC clignote quand j'active mon inter, mais le buzzer ne sonne pas. Il me semble pourtant avoir tout configurer correctement.
L'inter quand à lui fonctionne bien puisque avec le beacon j'arrive a l'activer en poussant l'inter.
il y a 4 minutes, spid99 a dit :
Ok, Bizarre ..As-tu coché la case "RX_SET" dans configuration ?
Excellente question 🤣
Je vais regarder. (Si c'est juste ca je vais aller me p... je crois)
  • Keda90 changed the title to [RÉSOLU] Problème de configuration buzzer HGLRC
Il y a 1 heure, spid99 a dit :
Voilà je peux aller me p...
Merci 👍 c'était vraiment tout simple finalement 😜
  • Haha 2
