Nazgul5 V2 HD 6S CrossFire - Puissance Vtx pas au max ? Pas de télémetrie
Je viens de visionner la vidéos de Joshua BARDWELL à propos de de la puissance d'émission des Caddx Vista et Air Unit.
Il apparait que si on veux pousser la puissance des Vtx, et que l'on a activé la protection thermique alors, on a en bas à gauche : N/A (pas de tension VBat du drone) et un message disant "low power, unable to record videos" quand le kwad n'est pas armé.
Selon Bardewell, cela sert  à éviter que les unités ne chauffent.
Quand on arme le kwad, alors la puissance max est activée, le N/A indique la tension de la batterie et le message "Low Power..." indique "Unlocked" puis disparait...
J'ai deux machines en HD : l'une avec la AirUnit, à priori aucun problème.
L'autre : le Nazgul5 V2 HD en 6S et Crossfire avec la Caddx Vista. Pour essayer, j'ai mis la puissance au max et j'ai effectivement le N/A et le "low power, unable to record videos".
Quand j'arme le Kwad, le message disparait et indique "unlocked". En revanche, j'ai toujours le N/A, c'est à dire pas de tension de la batterie du drone...
==> Pensez vous que malgré tout, que la Cadxx Vista émet à la puissance max ???
==> A vrai dire, je n'ai aucune donnée télémétrique sur ce drone, quelqu’un saurait il comment faire fonctionner la télémétrie que ce drone ? (Fc : succex-e f4 V2.1)
Merci par avance pour vos conseils et votre aide !
Fred
Ci dessous copies d'écrans de mon BF :
Et enfin le la config via CLI :
# diff all
# version
# Betaflight / STM32F405 (S405) 4.2.9 Apr 27 2021 / 19:33:01 (e097f4ab7) MSP API: 1.43
# config: manufacturer_id: FPVM, board_name: BETAFLIGHTF4, version: f92ddc38, date: 2020-04-28T07:37:21Z
# start the command batch
batch start
# reset configuration to default settings
defaults nosave
board_name IFLIGHT_SUCCEX_E_F4
manufacturer_id IFRC
mcu_id 001d00345530501020333638
signature
# name: Nazgul V2 HD
# feature
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature RX_SERIAL
feature TELEMETRY
feature RSSI_ADC
feature LED_STRIP
# beacon
beacon RX_LOST
# map
map TAER1234
# serial
serial 0 1 115200 57600 0 115200
serial 1 64 115200 57600 0 115200
# led
led 0 0,0::COB:10
led 1 1,0::COB:2
led 2 2,0::COB:5
# aux
aux 0 0 0 900 1150 0 0
aux 1 1 4 1400 1600 0 0
aux 2 2 4 1900 2100 0 0
aux 3 27 2 1925 2100 0 0
aux 4 13 3 1925 2100 0 0
aux 5 35 5 1925 2100 0 0
aux 6 36 1 1925 2100 0 0
# master
set gyro_lowpass2_hz = 400
set dyn_lpf_gyro_min_hz = 320
set dyn_lpf_gyro_max_hz = 800
set acc_calibration = -24,4,241,1
set mag_hardware = NONE
set baro_hardware = NONE
set serialrx_provider = CRSF
set blackbox_p_ratio = 64
set min_throttle = 1000
set dshot_idle_value = 600
set motor_pwm_protocol = DSHOT600
set yaw_motors_reversed = ON
set small_angle = 180
set osd_rssi_pos = 2330
set osd_tim_1_pos = 2263
set osd_flymode_pos = 2478
set osd_crosshairs_pos = 2319
set osd_current_pos = 2390
set osd_mah_drawn_pos = 2360
set osd_craft_name_pos = 2511
set osd_power_pos = 2296
set osd_warnings_pos = 2414
set osd_disarmed_pos = 2252
set debug_mode = GYRO_SCALED
set name = Nazgul V2 HD
profile 0
# profile 0
set dyn_lpf_dterm_min_hz = 112
set dyn_lpf_dterm_max_hz = 272
set dterm_lowpass2_hz = 240
set vbat_pid_gain = ON
set anti_gravity_gain = 4500
set iterm_relax_cutoff = 10
set yaw_lowpass_hz = 70
set p_pitch = 66
set i_pitch = 108
set d_pitch = 60
set f_pitch = 194
set p_roll = 60
set i_roll = 102
set d_roll = 55
set f_roll = 184
set p_yaw = 65
set i_yaw = 108
set f_yaw = 184
set d_min_roll = 36
set d_min_pitch = 40
profile 1
# profile 1
set dyn_lpf_dterm_min_hz = 98
set dyn_lpf_dterm_max_hz = 238
set dterm_lowpass2_hz = 210
set p_pitch = 55
set d_pitch = 41
set f_pitch = 124
set p_roll = 50
set d_roll = 38
set f_roll = 117
set p_yaw = 54
set f_yaw = 117
set d_min_roll = 25
set d_min_pitch = 27
profile 2
# restore original profile selection
profile 0
rateprofile 0
# rateprofile 0
set roll_rc_rate = 150
set pitch_rc_rate = 150
set yaw_rc_rate = 140
set roll_expo = 20
set pitch_expo = 20
set yaw_expo = 50
set tpa_breakpoint = 1600
rateprofile 1
rateprofile 2
# rateprofile 2
set roll_expo = 20
set pitch_expo = 20
set yaw_expo = 50
rateprofile 3
rateprofile 4
rateprofile 5
# restore original rateprofile selection
rateprofile 0
# save configuration
save
pour moi, si t’as le unlock... ben c’est unlock....
apres tu peux verifier que ton vista est bien branché sur le uart 1, et que les rx/tx soient bien comme il faut entre la fc et le vista.
pour la telemetrie, c’est lié a ta radio.... je ne connais pas crossfire, donc je passe.... mais tu ne dis pas ce que tu veux en faire de ta telemetrie.
Pour le Unlock c’est aussi ce que je penses...
Pour la télémétrie effectivement je n’ai pas précisé ce que je voulais en faire.
A vrai dire ce que j’appelle « télémétrie » c’est ce que je choisis de voir dans mon masque  : temps de vols, mAh, tension de la batterie etc etc... car j’ai beau coché ces paramètres dans l’onglet OSD sous betaflight, ils s’affichent viens. Mais.... ils restent inactifs quand j’arme le kwad...(aucune valeur instantanée !) du coup ma question serait plutôt : comment activer/faire fonctionner en temps réel les paramètres ci dessus dans le masque/osd ?
ceux qui ont la même machine (Nazgul5 hd) est ce que ça fonctionne ?
Modifié (le) par fred3sa
Il y a 10 heures, fred3sa a dit :
rien a voir avec la telemetrie,
tu veux dire que la tension de ta batterie reste inchangée ?  là tu as effectivement un probleme de conf avec ton vista. reverifie l’uart, et les branchements du vista.
par contre dji ne peut afficher que certains elements de l’osd (une prochaine maj devrait permettre de beneficier de la totalité de l’osd)
https://oscarliang.com/dji-fpv-system-setup/
  • +1 2
Il y a 3 heures, nochamo a dit :
Ca y est, j'ai résolu mon problème : En fait, sous BF, onglet Alimentation et batterie, c'était mal configuré, du coup la mesure de la tension (et autre données) n'était pas faite.
Aussi, je ne voyais pas la tebsion sur le premier onglet :
Maintenant c'est tout ok, je vois donc c'est paramètre dans le masque DJI ! (et je n'ai plus le N/A...)
Merci pour cet échange !
