acheter chassis jeno wearefpv
Bonjour , après quelques session en hd , je m'intéresse de plus près au hack pour débrider mon caddx nabula sur mon petit ultra 3" accompagné de goggles v2.
Je rencontre un problème pour coller le fichier naco.txt sur celui-ci . J'ai créé le dossier sans problème mais quand je branche mon caddx à mon pc avec une lipo , il détecte bien des disques (F et G )  mais pas de mémoire visible . Avez vous déjà rencontré ce problème  ? Il n'y a pas d'emplacement pour un micro sd donc je ne sais pas quoi faire .
merci bien pour votre aide
Le caddx est détecté comme une clé USB branchée au pc. On fait un copier collé et c'est réglé.
Peut être utiliser un autre câble pour connecter le caddx, si le câble utilisé ne permet pas de transférer des données et soit uniquement un câble de charge.
Ok , je vais essayer demain avec un autre câble et je vous tien au courant si le problème vient de la . J'ai utilisé le câble USB /USB type C fourni avec le dji et je n'ai pas pensé à cela . Merci
Le 16/08/2021 at 19:14, Gui51 a dit :
Salut , bon j'ai mis du temps avec le taf mais j'ai enfin pu faire plusieurs test . J'ai testé 4 câbles différents , 2 pc différents et j'ai toujours le même résultat .... 😟😟😟 . Bon tout fonctionne mais je ne peux pas faire le hack . Si quelqu'un a une autre idée ?
Et sur le casque, tu as mis le fichier naco.pwr ? Essayer si ça marche sans le naco.txt sur le caddx.
SAlut, alimente le caddx (retire les hélices), attends que le voyant passe au vert, branche sur le PC. Normalement tu devrais voir le disque maintenant.
  • +1 2
