[RESOLU] [OSD] Rien dans les lunettes dji v2
bonjours, j'ai achetez un nazgul HD v2 BNF ( caddx vista (mis a jours biensur)), tous va bien avec mais dans mes lunette je n'est que le retour vidéo et pas l'osd ..
j'ai essayer pas mal de chose que j'ai trouvé a droite a gauche mais rien y fait, j'ai essayer de cocher MSP sur tout les uart (un par un) comme dit dans un autre topic mais rien a faire..
 j'ai bien activé custom osd dans les lunette.
Je vous fait suivre quelque capture d’écran si jamais vous voyer quelque chose qui cloche.
merci d'avance pour vos idée.
jhon .
Modifié (le) par jhonny38
Tu devrais mettre un gps sur ton nazgul, il y a un uart dédié, celui du milieu à l arrière de la FC.
Un gps coûte 15e, et ainsi c'est le gps qui enverra à la FC puis ton masque les infos nécessaires.
merci pour ta réponse, mais sur cette uart j'ai deja un nanorx crossfire,
par contre j'ai acheté un gps m80 que j'ai soudé sur l'uart 1 qui etait dispo, je n'est pas voulu l'activer car je voulais d'abord résoudre le rpoblème d'osd .
mais pour toi si j'active mon gps, cela va résoudre mon problème d'affichage de l'osd dans les lunette ?
Salut si c'est bien cette carte, il faut que tu active le MSP1 pour l'OSD du Vista
UART1 pour VTX HD / Télémétrie analogique
UART2 pour le récepteur
UART4 pour GPS
UART5 pour la télémétrie ESC
OK. Alors tu actives MSP en face de l uart ou tu as branché ton caddx. Gps et caddx n ont rien à voir.
Et c'est bien mieux en infos avec un gps, tu as aussi le rescue mode en cas de failsafe il tout seul gentilement vers toi, fini les marches pour récupérer son drone.
et bien franchement merci ! maintenant çà marche ,
du coup mon problème c'est que j’avais connecter mon gps sur un port déjà occupé...
juste en dessous il y a une fiche dédié mais je pensait que ce n’était pas mon uart1, donc j'ai branché mon gps dessus...
je vais changé tous ça merci beaucoup!
  • jhonny38 changed the title to [RESOLU] [OSD] Rien dans les lunettes dji v2
En tout cas sur ta configuration, ton GPS n est pas s détecté par ton FC.
Plein de tutos sur le net pour paramétrer le gps. Tu coches GPS puis enregistrer et quand la valeur apparaît en face c'est bon.
Modifié (le) par Gui51
