comment binder une jumper t lite avec module esterne R9 m lite avec un R 9 MM-OTA
Aujourd'hui je veux voler un peu plus loin avec mes drones.
J'ai donc monté un module externe le R9 M lite sur ma Jumper T lite, pour pouvoir contrôler mon drone déjà monté avec un récepteur R9 MM-OTA de chez FrSky.
J'ai fouillé sur le net mais il n'y a que des exemples avec des radios FrSky. Apparemment il faut aller dans le mode [Reg] (pour Registration) mais je n'ai pas cet intitulé dans ma Jumper.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur😉
Salut, ta jumper est a jour? tu as crée ton modèle avec le module externe activé et l'interne désactivé? sélectionné le protocole frsky et tenter le bind bien mettre le RX et TX en bind? au pire faut testé avec plusieurs protocole frsky dispo sur la jumper en étant branché sur betaflight jusqu'à avoir une réponse des sticks...
Je suis en ELRS sur la jumper et ca a pas été de tout repos non plus 😅
Bon courage
