GPS bloque l'armement des moteurs
Bonsoir. J'ai besoin de vos connaissances !!
J'ai installé un GPS sur mon Nazgul 5v2 et, pour une raison que je ne comprends pas, dès que je passe l'entrée capteur de l'UART 4 dans betaflight sur GPS, et que je configure tout pour que le GPS fonctionne, je ne peux plus armer mon drone. Le buzzer bip plusieurs fois et la FC clignote. J'ai essayé de modifier les paramètres tels que le protocole ou la fréquence du GPS, mais rien n'y fait, je ne peux armer mes moteurs quand quand je remets l'UART 4 sur désactivé ☹
Est ce que quelqu'un aurait une idée de ce qui bug ou ce que je fais mal ??
Si ça peut aider, ma FC est la Iflight succex-e f722 et le GPS est le Beitian BN-180.
Bonne soirée !
si tu cherches une réponse viable, je pense que tu peux regarder les quelques tutos présent sur le forum. Pour te donner mon avis(avec beaucoup d'humilité), je pense que ton GPS est configuré de tel manière qu'il verrouille l'armement tant qu'il n'as pas chopper tout les satellites dont il a besoin (8 satellites quand tu ne l'as pas modifier sur Beta). Je ne sais pas si ça t'aidera, mais c'est une piste à vérifier.
je te souhaite une bonne journée et bon vol 🙂
Tu vas dans le CLI de BF tapes get gps et regarde le nombre de sattelites dans la commande gps min sat.
Tu tapes set puis copier coller de la ligne de commande et tu enregistre 6 sattelites. C'est suffisant pour voler en sécurité.
Regarde le tutoriel gps beitian 220 ne perdez plus votre DRONE, tout est expliqué
Modifié (le) par Gui51
Bon...il semblerait que le problème soit tout autre. Je n'arrive absolument pas à accrocher des satellites. Dans mon masque ça reste à 14 (affichage de base j'imagine) mais que ce soit en intérieur ou en extérieur il ne se passe rien😔
J'ai regarder une 10aine de tutos différents, en français, en anglais... ça paraît tellement simple sur les vidéos ! Tu soude, tu clique sur 3 boutons dans betaflight et ça fonctionne. Ben pour moi ça n'est pas le cas du tout !
Niveau branchement, le TX de ton GPS en face du RX côté FC, le RX du GPS en face du TX côté FC?
il y a 35 minutes, Greg 1674 a dit :
Oui oui j'ai vérifié une centaine de fois ! 😅
Change d'uart !
Sinon on ne sait tjrs pas qui tu es (Courtoisie présentation) et on t'aide dejà. Trop cool.🤔
Merci.
Oui je crois qu'il ne me reste plus que ça ou changer le GPS ! 😅
Sinon moi c'est Gregory, j'ai 34 ans et habites à Annecy. Je me suis mis au FPV il y a quelques mois, et j'ai toujours fais un peu d'aéromodelisme avant.
Merci à tous pour vos réponses, et si il y a des personnes qui habitent par là, n'hésitez pas à faire signe pour aller voler ! 😊
