ELRS Probleme mise à jour du TX Betafpv(Flash Express LRS)
Tu as utilisé quelle version du configurator ?
Perso, je viens d'installer la toute dernière 1.3.5 et ça plante pendant le build avec une erreur "Platformio dependency error" que je n'avais pas avant en 1.3.4
J'ai réinstallé la 1.3.4 et le build fonctionne. En revanche, j'ai maintenant une erreur de flash.
Modifié (le) par Deadbird
J'ai essayé avec la dernière comme toi et puis j'ai essayé avec la 1.08 de mémoire et même résultat...
Et pour le reste ,tout fonctionne au niveau des étapes et à la fin j'ai un message d'erreur : Flash error
Modifié (le) par Boutch
Il y a 7 heures, Zhirself a dit :
Tu nous ferais un screen ?
En pièce jointe une copie d’écran du message d'erreur en version 1.3.4
Alors, j'ai réussi à flasher en 2.2.0.
- Installation de la 1.3.5 du configurateur
- Dans C:\Users\*Username*\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps j'ai supprimé Python.exe et Python3.exe avec Shift + Del
- J'ai lancé le Build + Flash et c'est passé
@Boutch,
Essaye d'aller dans 'Support' (colonne de gauche) et tu fais 'Clear Plateformio dependencies' et 'Clear firmware files', sait-on jamais
Rien y fait ...
Je ne sais pas d’où vient le probleme mais c'est lourding....
@Boutch
 @Loak a raison ça sent les packages foireux.
Tu as moyen de tester sur un autre PC ?
Le câble est OK avec un quad ? (je veux dire il fonctionne bien avec de la data ?)
Oui les différents câbles que j'ai utilisé sont bons...
J'ai un portable mais impossible d'installer le driver (CP210x) pour reconnaissance automatique du branchement sur USB....
J'ai fait un ticket à Betafpv mais c'est les vacances pour nouvel an chinois...
C''est la poisse...
Et avant de lancer une compilation, vas dans 'Support' et supprimes les dépendances. Ça te fera repartir sur des bases saines.
Bon j'y ai presque cru à la nouvelle version ,tout est bien parti et en fin de mise à jour patatra !!
Bon j'ai redémonté le module et fait la technique de l'appui sur le petit bouton pendant le flashage et ,enfin ça a réussi !!
  • 9 months later...
Bonjour
Je me remet au donne,je repart avec une zorro en elrs (que l on m'a conseillé)et bingo,que des soucis.error a la mise à jour du rx et TX.par contre mon rx (happymodel ep1) reste vert fixe.est ce que cela veut dire que le binding est est effectué ou peut il y avoir un problème ? Ma radio n est pas reconnue sur betaflight.voici les messages d error a la mise a jour du rx.( Pareil pour le TX)
Merci.
attenton que betaflight passtrough ne veut pas dire que betaflight doit être connecté à la fc. (si BF est connecté, le soft de flash ne peut pas s'y connecter en même temps)
Si tu as "briqué" to rx, tu pourra le récupérer avec la bonne procédure:
Les help pages de ELRS sont SUPER BIEN FAITES, ça m'a toujours dépanné. (utilises la traduction de page sous chrome)
https://www.expresslrs.org/2.0/quick-start/unbricking/
Modifié (le) par SEBCBIEN
Un peu compliqué pour moi mais ça m a l air interresant.en fait il faudrait que shinte le boot sur mon ep1 et l alimenté puis refaire la mise a jour?
Merci😉
