Bonjour, j’ai un problème avec mon mobula 6 au niveau de la réception vidéo.
Voici le problème : lorsque le drone est désarmé la réception vidéo est bonne peut importe la distance. Par contre à la seconde où j’arme l’image brouille jusqu’à devenir inutilisables.
Si je désarme l’image redevient directement bonne.
quelqu’un a eu un problème semblable ? Une idée de ce qui pourrait clocher ?
ps : j’utilise des ev800d et l’antenne vtx semble tjr bien soudé au mobula 6
ca peut arriver en fonction des wifi alentours, essai une autre band et channel qui s’eloigne de la frequence actuelle...... faut pas me demander en quoi le fait d’armer change la donne......
@nochamo
Malheureusement j’ai déjà essayé et ça ne change rien, mais merci de la réponse
@gocom bonne idée je vais essayer, je peux mettre un Condo de 5 pouce ? Ça ne risque pas de l’abimer ?
Il y a 4 heures, DEBO a dit :
@nochamo
un condo de 1000uf, ca fait trop gros.....essai un 220uf ....(mais ca risque rien)
