WD27 Posté(e) Septembre 15, 2021 Signaler Posté(e) Septembre 15, 2021 Bonjour, Je suis Novice dans le FPV, après plusieurs semaines de simulateur j'ai voulu acheter mon premier drone (Green Hornet V3). Cependant, lorsque je fait la manipulation pour réaliser le bind les LED rouge et verte restent fixes. J'ai mis à jour le RX (frsky R-XSR/XM+)avec la version prise sur frsky (avec le fichier FW-RXSR-v2.1.1 mis sur la SD). J'ai flashé la TX 16S avec la dernière version 2.3.14-otx. Lorsque je reste appuyé sur le bouton bind du RX et que je branche la lipo, les LED verte et rouge sont fixes. J'ai effectué pas mal de recherche à se sujet mais rien ne fonctionne. C'est donc pour cela que je sollicite votre aide. Je vous remercie par avance pour votre aide. Passez une bonne soirée.
louis.gil07 Posté(e) Septembre 17, 2021 Signaler Posté(e) Septembre 17, 2021 bonjour moi meme probleme
WD27 Posté(e) Septembre 20, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 20, 2021 Bonjour, Après de nombreuses recherche, j'ai cru comprendre que des incompatibilités entre Firmware sont fréquentes. C'est donc pour cela que j'ai utilisé ceux de Lapin fou mais cela ne fonctionne pas. Avez-vous connaissance d'ancien Firmware pouvant fonctionné pour mon R-XSR. Sachant que peut-être le problème ne vient pas d'ici. Je vous remercie d'avance pour le temps que vous passerai à résoudre mon problème.
louis.gil07 Posté(e) Septembre 20, 2021 Signaler Posté(e) Septembre 20, 2021 bonjour moi après 2 heures de galère j'ai finalement trouvé : j'ai essayé de bind avec un flysky et ca ma détecter mon xm+ sous un numéro a la place de télémetrie absente je suis retourné sur le frysky et j'ai fait la manip qui faut faire mon xm+ a été détecté. je vous avoue je sais vraiment pas comment ça se fait j'ai vraiment tout essayer jusqu’à sa me détecte.
WD27 Posté(e) Septembre 20, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 20, 2021 Vous avez essayé de bind en mode flysky et apres tout a fonctionné?
CriTof Posté(e) Septembre 20, 2021 Signaler Posté(e) Septembre 20, 2021 (modifié) Le 15/09/2021 at 22:55, WD27 a dit : Bonjour, Je suis Novice dans le FPV, après plusieurs semaines de simulateur j'ai voulu acheter mon premier drone (Green Hornet V3). Cependant, lorsque je fait la manipulation pour réaliser le bind les LED rouge et verte restent fixes. J'ai mis à jour le RX (frsky R-XSR/XM+)avec la version prise sur frsky (avec le fichier FW-RXSR-v2.1.1 mis sur la SD). J'ai flashé la TX 16S avec la dernière version 2.3.14-otx. Lorsque je reste appuyé sur le bouton bind du RX et que je branche la lipo, les LED verte et rouge sont fixes. J'ai effectué pas mal de recherche à se sujet mais rien ne fonctionne. C'est donc pour cela que je sollicite votre aide. Je vous remercie par avance pour votre aide. Passez une bonne soirée. Bonjour, J'ai casi abandonné Frsky pour toutes ces raisons Lapin fou est bien une Bible sur ce sujet! Les fichiers sont à récupérer sur son site ( openTX) ! Surtout pas chez frsky. (Marchent pô pour les tous derniers) Tu as mis à jour ta radio. Plus précisément sont environnement logiciel à jour, mais pas le module d'émission ! Il faut procéder aux maj de ce dernier en étant raccord sur la même version que ton RX ( R-xsr dans ton cas) Tout en EU-LBT de préférence Et donc, les versions FW identiques des deux cotés. À savoir en V2.1.xxx ou en V1. 9.xxx. Modifié (le) Septembre 20, 2021 par CriTof 1
WD27 Posté(e) Septembre 21, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 21, 2021 Bonjour, Merci beaucoup pour avoir pris le temps de me lire. Cependant, lorsque je veux mettre à jour le module d'émission j ai le code erreur NoSync qui apparait... Savez-vous à quoi est du se code? Passez une bonne journée.
WD27 Posté(e) Septembre 24, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 24, 2021 Bonjour, De se que j'ai pu comprendre afin de mettre à jour le multi protocole interne je dois démonter ma radio puis la connecté le module interne via le logiciel Flash multi? je vous remercie d'avance pour vos réponses. Cordialement,
CriTof Posté(e) Septembre 24, 2021 Signaler Posté(e) Septembre 24, 2021 il y a 25 minutes, WD27 a dit : Bonjour, De se que j'ai pu comprendre afin de mettre à jour le multi protocole interne je dois démonter ma radio puis la connecté le module interne via le logiciel Flash multi? je vous remercie d'avance pour vos réponses. Cordialement, C'est pourtant pas compliqué... Il faut que tu en prennes l'habitude https://www.youtube.com/results?search_query=multi+protocole+upgrade+TX16s
WD27 Posté(e) Septembre 24, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 24, 2021 Il y a 1 heure, CriTof a dit : C'est pourtant pas compliqué... Il faut que tu en prennes l'habitude https://www.youtube.com/results?search_query=multi+protocole+upgrade+TX16s Merci CriTof mais j'ai déjà essayé avec la méthode classique . Voici le message d'erreur sur ma radio.
