Je viens de monter un mini quad 100 avec une carte de vol F3 brushed et un récepteur satellite dmsx. j'ai soudé un micro buzzer sur la carte. La question que je me pose n'ayant jamais mis de buzzer est-celle-ci:
Est-ce normal que le buzzer bip continuellement dès qu'on décolle? car ça le fait vraiment de façon répété (casse oreilles) ça le fait aussi tout les 5 secondes plus au moins quand je suis posé au sol, mais bon là c'est pas vraiment dérangeant vu qu'il est pas fait pour y resté clouer xD
Ne doit-il pas simplement prévenir lorsque ma lipo est presque vide? le Vbat je l'ai laissé par défault sur bétaflight.
De plus j'utilise une batterie de 1s (3.7volts) mais en 260mah et 30c que j'ai pris de mon H8 de chez BG. Est-ce assez en mah??
Ma carte je les laisser en 1s d'origine et ne les pas passé en 2s.
Merci de vos retours
voici en photos
Frag
Ton châssis est vraiment sympa !
Es tu sur de l'avoir bien branché sur la sortie Buzzer de ta carte (juste au cas où [emoji16])
Ton vBat dans betaflight tu as bien réglé tes valeurs en fonction de ta lipo 1s ?
sur la carte oui il est bien branché au niveau buzzer suivant le plan d'instruction données avec la carte de vol.
voici mes valeurs de l'onglet configuration:
Tu as contrôlé le voltage de ta lipo ?
As tu bien assigné l'activation du Buzzer avec un switch et pas le même que celui que arme ?
1. je n'est pas mis la lipo sur un testeur car celui-ci ne le prend pas (code erreur) pourtant c'est prévu de 1s à 6s. j'ai juste vu qu'il était à 4volts quand je connecté la lipo sur le quad quand je suis sur le firmware. J'ai mis d'autre batterie pour voir mais ça fait le même.
en fait je ne pense pas savoir le faire sur ma radio y'a que 6 voies dont 4 sont enregistrer pour trottle, yaw, pitch, roll  la 5eme voies un switch pour les 3 positions de vols et 6eme voies un switch pour l'armement de la carte de vol.
2. Si j' assigne un switch au buzzer et que je l'active sa bip tout le temps comme lorsqu'il est en vol
Vérifie au volmètre la tension de la lipo et vérifie que c'est bien la même dans BF.
Une fois ça fait, tu pourras écarter tout problème de qualibration. ça ne devrait pas sonner si la tension est supérieur à 3.5. ça pourrait donc venir des modes.
Fais nous des screenshot des mode
il y a 16 minutes, fragglerock a dit :
Ton switch avec 3 position tu en mets une accro, une horizon et une buzzer comme ça ça buzz pas quand tu voles.
voilà une photo de mes modes
ça continu malgré tout à buzzé sauf qu'en position n° 1 horizon sa bip toute les 5 secondes en accro position n°2 ça bip constamment bip,bip,bip,bip à devenir fou et 3eme position celle du buzzer et bein ça buzz tjrs et encore comme en position 2
Modifié (le) par fragglerock
normal que ça buzz, c'est mis sur le même aux que les modes de vol
Regarde notre vidéo sur le paramétrage des modes, ça va t'aider :
oui, je sais il est mis sur aux 2 comme pour les positions. Mais même si je n'attribue rien au buzzer (donc pas de aux) et bien il bip continuellement
du coup je charge une lipo à fond car j'ai le doute qu'à cause de batterie faible ceux dont je doute bein il alerte comme si s'étais vide.
oui mais si je désactive le Vbat est-ce qu'il va encore me prévenir quand la lipo sera presque vide?? avec le voltage à pas être en dessous pour pas lui mettre une mise à mort?
Voilà j'ai refait un test:
lorsque la carte et NON ARME en position 1: pas de bip
lorsque la carte et NON ARME en position 2: pas de bip
lorsque la carte et NON ARME en position 3: bip comme si la batterie était vide (normal c'est le mode que je lui est donné)
lorsque la carte est ARME en position 1: Dès que je lance les gaz il bip incessamment
lorsque la carte est ARME en position 2: Dès que je lance les gaz il bip incessamment
lorsque la carte est ARME en position 3: Dès que je lance les gaz il bip toute les 3 secondes
j'ai un testeur de ce type :https://www.banggood.com/SKYRC-LiPoPal-2-6S-LiPo-Battery-Voltage-Checker-LCD-Voltage-Meter-Tester-p-1044726.html?rmmds=search
et donc c'est normal que je sais pas lire c'est à partir de 2s
ta lipo est vue comme BF à 3.8. Ton alarm étant à 3.5, dès que tu accelère ça passe sous la limite et ça bip..
Donc soitr ta lipo n'est pas plein comme tu le crois, soit BF est mal calibré....
Direction volmètre!
Faudra que j vais chez un potte pour le voltmètre car j'en ai pas.
Pour la lipo c'est sur usb que je le charge et y'a une petite led qui indique quand c'est chargé
BF quand j'avais demandé pour la calibration des moteurs tu m'as renseigné que je sais pas les calibrer car se sont des moteurs brushed connecté à une F3 evo brush et c'est pour ça que j'avais pas de musique de calibrage et que mes moteurs démarrer direct en lançant la procédure de calibrage
Je ne parle pas de calibration d'ESC (impossible sur du brushed puisqu'il n'y a pas d'esc ;) ) mais de calibrer la tention...
Faut vérifier ta lipo d'abord. Tu n'en a pas une autre?
