C'est quand tu as un capteur de courant, pour mesurer les mah consommé. Tu peux le déactiver sans soucis si tu n'en a pas. Mais le problème ne viens pas de là, à ma connaissance y'a pas moyen de faire sonner le buzzer déclenché par cette mesure.
bon bah j'ai essayer en désactivant aussi le failsafe de BF car il est activé sur celui-ci mais ça beep toujours. Donc je sèche j crois que j vais être obligé de le désouder et de mettre une alarme sur la radio pour déposer le quad. tssssssssss...
j'ai posé la question sur un tuto you tube américain. Le gars me dit, d'essayer d'entrer dans le cli et d'entrer une commande pour que arreter le beep mais pas le beep de tension. Seulement pas expliquer comment faire. Aurais-tu une idée des commande à entrer?? Car j'y connais rien dans la programmation il ma déjà fallu plusieurs jours pour arriver à faire fonctionner mon récepteur satellite O.oO.o......
rohhh, dis donc y'en à des infos sur la programmation.
Ca mérite une bonne vidéo des commandes à encoder dans le cli ça David :D:D
Modifié (le) par fragglerock
il y a 13 minutes, DaD a dit :
tu vas juste dans le cli et tu tape Get beeper puis entrée.... Tu copie/colle ici ce que le cli te renvoi.
oui mais je colle ça où? dans le cli ou dans le word? car je sais pas à quoi ça sert une fois les info reçu (quand je dis j'y connais rien c'est que vraiment j'y connais rien :P un vrai noob)
voilà le copier /coller du cli demandé:
# get beeper
beeper_inversion = ON
Allowed values: OFF, ON
beeper_od = OFF
ledstrip_visual_beeper = OFF
Allowed values:
je joint aussi ce qui est configurer dans la commande DIFF:
CLI
# diff
# Betaflight / SPRACINGF3EVO 3.1.7 Apr 3 2017 / 22:28:08 (e1c4b5c)
feature -RX_PPM
feature -FAILSAFE
feature -TELEMETRY
feature -CURRENT_METER
feature -BLACKBOX
feature -TRANSPONDER
feature -SDCARD
feature RX_SERIAL
feature MOTOR_STOP
feature SOFTSERIAL
beeper -ARMED
map TAER1234
serial 2 64 115200 57600 0 115200
aux 0 0 0 900 1050
aux 1 1 1 1425 1575
aux 2 2 1 1950 2100
aux 3 13 1 900 1075
set min_throttle = 1040
set serialrx_provider = SPEK2048
set vbat_scale = 115
profile 0
set p_pitch = 80
set i_pitch = 45
set d_pitch = 61
set p_roll = 80
set i_roll = 45
set d_roll = 60
set p_yaw = 85
rateprofile 0
rateprofile 0
set rc_expo = 35
set rc_yaw_expo = 9
set roll_srate = 80
set pitch_srate = 80
set yaw_srate = 50
Après de longue recherche, j'ai trouvé une autre commande qui peu aider c'est " beeper list" qui donne ceci dans le CLI :
# beeper list
Available: GYRO_CALIBRATED RX_LOST RX_LOST_LANDING DISARMING ARMING ARMING_GPS_FIX BAT_CRIT_LOW BAT_LOW GPS_STATUS RX_SET ACC_CALIBRATION ACC_CALIBRATION_FAIL READY_BEEP MULTI_BEEPS DISARM_REPEAT ARMED SYSTEM_INIT ON_USB ALL PREFERRED
j'ai fait des tests sur mon quad pour en trouver quelque une intéressante. j'ai trouvé le moyen de stopper le beep en vol sauf qu'il ne prévient pas non plus de la batterie vide. Par contre, si lors de votre branchement sur port usb votre buzzer se met à sonner incessamment vous pouvez la déconnecter via la commande n°3 et la rétablir si besoin est, une fois vos paramétrages terminé.
Donc, j'en suis au même qu'avant en ayant un poil avancé. Je mets quelque test qui peuvent en aider certain.
N°1
# beeper -armed
# Save
Cette commande permet de désactiver le beep toute les 5 secondes lorsque le quad ne vol pas.
N°2
# beeper armed
#save
Cette commande permet d’activer le beep toute les 5 secondes lorsqu’il est au sol.
N°3
# beeper -bat_crit_low
#save
Cette commande permet de désactiver la sonnerie intempéstive d’une batterie qui semblerait vide hors quelle ne l’ai pas. Attention car elle ne préviendra pas non plus d’une lipo réellement vide !! mais évitera quand même le bruit incessant en vol. (comme pour moi)
N°4
# beeper bat_crit_low
#save
Cette commande active le beep de batterie vide.
N°5
# beeper all
Cette commande active tout les beeps
N°6
# beeper -all
Cette commande désactive tout les beeps
je me demande vu que pour moi c'est lorsque je monte les gaz qu'il sonne comme batterie vide (sachant que ça ne vient pas du Vbat mal régler) si y'aurai pas justement une commande pour gaz beep....
le truc c'est que moi quand je fait un beeper -bat crit low, je n'ai plus le buzzer en vol ce que je cherche :D mais je n'ai plus l'avertisseur de batterie vide non plus :$, donc cette solution me va qu'à moitié on va dire.
Le 14/6/2017 at 19:39, DaD a dit :
Je ne parle pas de calibration d'ESC (impossible sur du brushed puisqu'il n'y a pas d'esc ;) ) mais de calibrer la tention...
Faut vérifier ta lipo d'abord. Tu n'en a pas une autre?
Ben perso j'ai fait un retour sav chez studiosport de mon QX105 brushed car j'avais un moteur qui tournaient à donf des que je branchais la batterie ... et la réponse du sav c'est un ESC DE CRAME??????  mais ça n'a rien avoir avec son problème LOL je sors de suite ... dixit le boulet ........
  • 3 months later...
Le 29/06/2017 at 01:36, UgooneFPV a dit :
Bonsoir mon QX105 fait pareil de plus je n’ai plus de liaison radio RX malgré le voyant vert fixe
C’etait pareil pour vous?
merci
stephane
Il y a 7 heures, Stéphane a dit :
merci
stephane
salut stephane ...  que veut tu dire par pareil ??  une moteur qui tourne à font des que tu branches un lipo ?? si c'est ça  c'est une mosfet qui est cramé !!  C'est comme une esc , c'est un grand un variateur pour contrôler le moteur ...
59ebeacdd6560_qx105V1IMG_8962.thumb.jpg.ddfd776bd1730af2d30868573233fa7e.jpg59ebeae3e8ad1_QX105V2IMG_9033.thumb.jpg.67e2374317102fc4d8244f650405f296.jpg
La solution ... soit changer le carte de vol ... soit changer le composant ... mais pour cela il faut le trouver pas simple ... perso j'avais des qx 105 ... les deux avec avec un mosfet de cramer ... j'ai donc sacrifié une carte pour prélever un mosfet et le greffer sur la deuxième carte ..
mais c'est chaud à faire mais faisable en prenant son temps, et en ayant un bon fer à souder et des pointes fines .. .
le composant est vraiment tout tout petit lolol
le résultat  ....
IMG_9154.thumb.jpg.dcb12803132a86dcad6aca7d2962db59.jpgIMG_9155.thumb.jpg.b88af0dfe0b57553aaee8b38b3366246.jpg
et ca a revolé ..
mais j'ai un peu abandonné le QX105 .. beaucoup trop fragile à mon gout .... mais je les ai toujours avec un stock d'hélice de moteur et un bonne 10 ene de batteries ...
va falloir que je le ressortes LOLOL
Salut, et merci pour toutes ces infos.
Oui j’ai les moteurs qui tournent dès le branchement du lipo, je vais de ce pas voir si les contrôleurs ont grillés. J’espere que ce n.est pas le cas il n’a jamais volé....
Ils ont amélioré la bête...
J’ai les 4 moteurs qui tournent au branchement du lipo
Modifié (le) par Stéphane
  • Confus 1
effectivement ce  ne sont plus les memes mosfets ... ils ont changé des composant sur la carte de vol ....
