Soucis d'OSD et d'alerte pour la tension de la lipo
Bonjour a tous
J'ai fais des recherches, visionné des tutos, lu des articles, mais j'arrive pas a capter ...
J'ai eu début de semaine mon 1er drone FPV un Protek 35 HD 6s. J'utilise une tango 2 et un masque DJI V2. Tout est bindé et il vole impec.
Seulement je me fais avoir trop souvent avoir par la décharge de la lipo (Tattu R-line,  version 3.0, 1300 mAh, 120 C) concentré sur lle vol, je ne vois pas le voltage et j'arrive en bout de course et doit me poser en urgence.
Donc il me faut config des alertes via betaflight et en telemetry dans la Tango 2.
Je pensai avoir fait ce qu'il fallait mais a priori non ça ne fonctionne pas, et je n'ai pas tout l'OSD de BF dans mes V2 en plus ...
Je mets a la suite des screens de BF + ce qu'on distingue dans mes lunettes .
donc je sèche un peu, besoin de vos conseils 😉
merci par avance.
Bon a priori soit j'ai posé une méga colle et personne connait la réponse,
ou alors ma demande d'aide est pas super passionnante .... ^^
A vot' bon cœur pliz ! 😊
Modifié (le) par LorenzoGex
Hello @LorenzoGex,
As tu déjà toutes tes sondes dans la tango 2 ? Dont celle de la tension batterie ?
Ensuite, si c'est le cas, le mieux pour moi c'est de paramétrer la tango pour qu'elle couine lorsque ta tension / cellule est trop basse.
Bon courage.
Salut et merci de ta réponse,
Effectivement entre temps je n'avais pas mis toutes les sensors a jour, ce que j'ai fait depuis.
Je me suis mis un minuteur dans la Tango 2 avec un compte a rebours je suis beaucoup plus serein depuis !
Mais effectivement il faudrait que je trouve comment mettre dans la T2 une alerte de tension de la batterie ce serait complémentaire.
Alors, pour les alerte radio de télémétrie je te conseil de regarder les videos de Greg
Modifié (le) par Eve
Merci je vais regarder ça
J'ai aussi regardé des tutos de J Bardwell qui explique vraiment bien. (merci a la traduction automatique sur YT)
