Salut, depuis quelque temps déjà j'ai un petit gros problème sur mon quad depuis que le BEC 5V sur lequel est branché la fc à été arraché. Je précise que j'ai depuis branché la fc sur l'alimentation de la caméra qui est en 5V et branché la caméra sur le BEC 12V.
En fait, quand je branche la lipo, j'ai les 3 premiers bip mais pas les suivants, et à part sur la pdb (les led des BEC) rien ne clignote sur la et rien ne répond.
En revanche, la caméra, le transmetteur vidéo et le récepteur de la radio se connectent nickel alors que le récepteur est branché à la fc.
Mais quand je branche en USB et que je branche la lipo tout est super et marche bien comme il faut. Je soupçonnait d'abord l'alimentation mais quand je branche les led ou la caméra dessus ça marche, ensuite j'ai pensé que les trous (ça a sûrement un nom mais je le connaît pas) par lesquels la fc était alimentée avaient grillés donc j'en ai utilisés d'autres mais ça n'a rien changé...
Je suis perdu du coup, j'espère que vous pourrez m'aider. Merci !
Ça ressemble à un soucis d'alimentation. Ta carte doit être alimentée en 5v?
Passe la sortie que tu utilises pour brancher la FC au voltmètre, ça se trouve il te manque 0,5v
Avant elle était sur le BEC 5V et ça marchait super. C'est une SP Racing F3 (SP Racing mof3 v1), il faut que je cherche si elle tolère le 12V mais je pense pas.
Je vais essayer le voltmètre, bonne idée. Si il manque 0,5V et qu'elle tolère pas le 12V j'ai plus qu'à acheter une nouvelle pdb du coup ?
Je viens d'y penser mais si il manquait 0.5V ça expliquerait pourquoi le récepteur radio est parfaitement fonctionnel alors qu'il est branché sur la fc alors que la fc elle n'a pas assez de courant pour démarrer totalement ? Il y  aurait du courant dans la fc mais pas assez du coup ?
Bon alors j'ai 5.3V sur la sortie 5V pour la caméra et 10.3V sur le BEC 12V et la sortie 12V du vtx... C'est pas un problème de voltage du coup.
Le courant circule bien dans la fc car les uart1 et 3 (j'ai pas trouvé le 2) et les pin + et - du récepteur radio ont du 5.3V aussi.
Je sais plus quoi faire.. Peut être qu'il y a moyen de souder la sortie 5V de la pdb pub pour la caméra sur la prise USB pour alimenter la fc mais vu la taille des pin et mon talent en soudure c'est pas gagné.
Je viens d'essayer, sans souder, de connecter un des + des pin ESC de la fc sur le pin + du micro USB, sans le - et ça à marché, la fc s'est allumée et les moteurs on  fait tous leurs bips. Du coup je vais tenter le souder comme ça, c'est risqué mais je pense que c'est soit ça soit je change ma fc donc autant essayer.
Je vous tiens au courant.
PS : ça a aucun rapport mais pour souder le rx directement sur la fc c'est le fil rouge sur le + le fil noir sur le - et le jaune c'est sur le rx ou tx ? Il y a une préférence sur uart 1 ou 3 ? et c'est quoi l'avantage de souder directement le rx plutôt que de juste le brancher ? (je suis en iBUS).
Je suis super content le problème est résolu, j'ai souder un pin + ESC sur le pin + du port micro USB, la carte s'allume nickel. J'en ai profité pour brancher le vbat et souder directement le rx à la fc (ça prend moins de place).
J'aurais pu mettre le la colle chaude pour solidifier les soudures mais j'en ai pas donc je ferais sans.
Le seul problème qui reste est que vu que j'ai relié le micro USB au port + ESC, quand je branche via USB les LED et les LED de la PDB s'allument, le quad essaye de tout alimenter par usb, et ça fait un truc bizarre quand je branche la lipo + en USB mais je branche les 2 que pour calibrer les ESC donc c'est pas trop grave car ils sont déjà calibrés.
Je verrais si ça vole mais normalement tout va bien.
  • 3 years later...
Le 17/06/2017 at 22:39, Bluefox a dit :
Salut, suite à une personne qui a le même problème et qui cherche de l'aide, serait il possible d'avoir une précision.
C'est quoi que tu appels le pin+ esc et le pin+ usb ?
Merci d'avance.
  • 2 years later...
J'ai le même problème avec mon Nazgul evoque qui ne veut bien faire les 5 bips que si la FC est alimentée par l'USB. Il faut que je trouve un endroit où récupérer le 5 V de l'USB. Si vous avez un schéma de la Biltz 722 Iflight. Je peux à la limite démarrer le drone en brachant l'usb à une power bank. Une fois démarré, je peux débrancher et la FC est toujours alimentée. Mais c'est pas très fiable. Ca sent le failsaife et plus de bip pour le retrouver. Je soupçonne que le problème soit venu à cause d'un pin du connecteur ESC-FC qui a plié que j'ai redressé depuis.  J'ai déjà 2 ESC qui ont cramé avant maintenant c'est la FC.
