bonsoir , j'aimerais changer les gimbals sur ma qx7 j'ai trouver des m7-r est-ce que ca peut le faire au niveau qualiter
de memoire les series en R, sont avec une amplitude reduite :t’es plus vite en full, mais moins de "controle" sur la courbe des gaz.....
Il me semble que pour la QX7 il faut des M9
Veyron30cr HD DIY, Nazgul5 V2 HD, Cvatar 120
merci pour le lien du coup je vais faire comme ils disent un m7-r pour les gaz et m7 pour le pitch/roll
merci pour vos reponses
il y a une heure, crisr a dit :
...du coup je vais faire comme ils disent un m7-r pour les gaz et m7 pour le pitch/roll
T'es sûr de toi, de ton pilotage, de ton expérience, pour adopter cette ergonomie du m7-r sur les gaz...? Je dis ça, je dis rien. 🤓
il y a 7 minutes, CriTof a dit :
pareil..... j’me lancerait pas dans du R...... a moins d’etre un grand foufou du full....
