Hello à tous,
J'ai récemment finit mon build 6S, flasher ELRS, et lors du premier vols et des autres, un problème s'est confirmé.
Au sol, lors du paramétrage et vérification du retour FPV, RAS, retour d'image impeccable !
Cependant lorsque j'arme le drone. Je commence déjà a avoir des comportements bizarre sur le retour d'image.
Sa clignote légèrement et pas que l'image de la caméra, l'osd est également impacté.
Mais le pire c'est lorsque je commence a mettre des gaz et je parle même pas des full !
Sa devient involable, sa fait comme un canal+ en chiffré !
Pour le matos, voici ce que j'ai :
Stack Speedy f7 V2 : https://www.drone-fpv-racer.com/speedybee-stack-f7-v2-45a-esc-7551.html
vTx Diatone Mamba Ultra 1000 : https://www.drone-fpv-racer.com/diatone-mamba-ultra-1000-vtx-8160.html
Antenne: https://www.drone-fpv-racer.com/antenne-truerc-ocp-58ghz-mmcx-rhcp-6279.html
Caméra : Caddx Ratel 2 : https://www.studiosport.fr/camera-fpv-caddx-ratel-2-a21104.html
Le vTx est branché à l'identique que sur le schéma de câblage fournit par Speedybee, j'ai également mis le condo fournit avec la stack pour l'alimentation.
La frame est une diatone ROMA F5 V2 HD, le vTx est directement vissé sur l'emplacement du DJI AIR Unit à l'arrière. il est équipé d'un dissipateur et je pense pas que cela gêne si il est en contact avec le carbone ? Diatone vend le ROMA F5 en BNF et il me semble qu'il est monté pareil.
Qu'est-ce qui pourrait résoudre ce problème ?
Ajout d'un petit condo, entre les pads d'alimentation du vTx (Quel valeur de condo) ? tenté de surélevé du carbone le vTx ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Sur ton schéma, le VTX est alimenté en 5V alors que ton VTX a besoin de minimum 7V.
Passe donc sur un connecteur 9V de la FC, et remplace le condo par défaut de 470 µF par un condensateur LOW ESR Panasonic de 1000µF, avec tout ça, ça devrait aller mieux déjà.
  Le 01/10/2021 at 08:52, Jerome a dit :
Dérouler
Putain... j'avais même pas vu ca, j'ai monté mon 3 pouces et cela me sembler être par défaut.
Et sur des reviews du Diatone ROMA F5, la version analog en BNF le VTX est quand même surélevé avec des spacers. Je vais donc déjà faire ces modifs.
Quand au Condo, c'est déjà un 1000µF qui a été fournit avec.
Mais je suis sur, que modifié déjà le branchement du 5v pour l'alimenter correctement devrait arrangé pas mal des choses. Je vais tester sa ce soir.
  • Motard Geek changed the title to [ANALOG] Retour FPV dégradé dès armement
Dérouler
Bon et ben merci,
Il s'avère que c'est beaucoup mieux lol !!!!
Merci à toi.
