Topic Attachments
Je voulais faire depuis un moment un 4"
j'ai chois un châssis français de chez LethalConception , vraiment super au niveau de la qualité, tous les bords sont chanfreinés, les pièces ultra bien ajustés. 0 jeu
Il est en HD avec une nebula nano + Caddx, dommage j'aurais bien mis une pro mais l'espace n'est que de 14mm (il faut 19 pour la pro)
J'ai utilisé une FC AIO que j'avais en rab suite à un SAV. Betafpv m'avait remplacé une carte sous-garantie sur un simple mail + photo : vraiment la classe
J'ai juste fait une mise en vol dans le salon pour vérifier qu'il vol dans le bon sens.
J'espère faire des tests à l'extérieur prochainement.
POIDS : 120 grammes
Liste des composants
Frame
Ultra 4" Lethal Conception 37 €
FC
BETAFPV F4 AIO V4 20A 72 €
ESCs
1 x BETAFPV F4 AIO V4 20A
Moteurs
4 x XNOVA 1404 3800kV 64 €
Jeu d'hélices
1 x GEMFAN HURRICANE 4024 3 €
Caméra FPV
Caddx Nebula Nano 35 €
Émetteur vidéo
Caddx Vista v1 99 €
Récepteur radio
Caddx SBUS 1 €
LiPo
BetaFpv 750 mAh 4S 20 €
Prix total : 331 €
  • sybdrone changed the title to Ultra 4" Lethal Conception HD 4S < 250 grammes
j'adore l'ingéniosité de cette frame.... c'est juste dommage qu'on puisse pas coller une nebula PRO.
en tout cas ca va voler aux oignons.
perso, je sais pas si j'aurais charcuté les moteurs pour garder les connecteurs, surtout en 4" / 1404. en soudure direct, le courant passe quand meme beaucoup mieux au dessus de 3".
allez vite, le DVR....
En fait ma FC était déjà équipé des connecteurs, donc plutôt que de les dé-ssouder, et risquer d'abimer la FC ou de faire un pont ou dessouder un composant (c'est du vécu 🙂 ) j'ai préféré mettre des prises aux moteurs. Dans le cas d'un changement de moteur (oui oui ça arrive) c'est tellement simple
pourtant y a rien de plus simple a dessouder : tu retournes la FC (connecteur vers le bas), une petite pince accrochée au connecteur (pour faire du lest), tu appliques le fer sur le dessus de la carte (au niveau des petites pattes du connecteur), et le connecteur tombe tout seul.....
il y a 14 minutes, nochamo a dit :
Merci , depuis le temps que je me demandais comment faire 😂
J'aurais mis une FC sans connecteur, c'est en effet pénible à retirer proprement mais j'aurais peur que ça tienne pas avec des "gros" moteurs mais ça ça tient 💪
Original en tout cas comme châssis et ça doit être du bon matos si c'est comme le Drakkar 👌
